Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Spannungsregler der mir auf der Ausgangsseite 3,3volt und 5volt zur Verfügung stellt. Ein Strom mit 500mA sollte reichen... Grüße Axel
da nimmste am besten zwei für. 3,3 und 5V. Platzmässig macht das nicht viel aus. Außerdem sind die spotbillig.
yep...das wäre die Alternative...... Dachte eigentlich gerade an den Platz....
Sowas zum Beispiel? http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1003,C1040,C1055,P2449 http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1003,C1040,C1055,P7890 Aber ohne weitere Angabe wie z.B. Eingangsspannung, Temp.-Bereich... ist es lesen wie in der Glaskugel. Es hilft nicht viel wenn Du zwar 500mA aus dem Spannungsregler rausbekommst, aber dieser aufgrund der Verlustleistung nach 1 bis 2min in die thermische Abschaltung geht. Olaf
Hallo Olaf, das sieht sehr gut aus!! Genau so etwas suche ich. Der Eingangsspannungsbereich liegt bei 10-15Volt. Der Temperaturbereich liegt bei -40°C ---- +125°C. Viele Grüße Axel
Die Frage dabei ist nur, ob du bei vom Platz her besser fährt... immerhin brauchst du hier 4 zusätzliche widerstände
Hallo Axel, also 15V Eingangsspannung, 3,3V Ausgang und 500mA machte gerade mal 11,7V * 500mA = 5,85W, dazu noch 10V * 500mA =5W für den 5V Ausgang. Und das ganze noch bis 125°C, das wird dann schon ein etwas größerer Brocken oder etwas mit guter Kühlung ;-) oder Du verheizt die Leistung an Vorwiderständen... Oder natürlich etwas mit höherem Wirkungsgrad wie etwa einen Schaltregler. Aber dann wirds schon nicht mehr preiswert. Solche Teile kannst Du dann eventuell bei Traco Power bekommnen oder dir bei Linear Technology die Software BodeCAD downloaden um dir einen passenden Schaltregler (vom Prinzip her) zeigen zu lassen. Zum thermischen Design gab es glaube ich von Infineon mal ne gute APP-Note, bzw. bei Linear sollte auch was zu finden sein Olaf
@Axel (Gast) Wozu brauchst du -40/+125°C? Bzw. Anwender die das brauchen was du willst wissen wo nachschauen? Chhers Felix
Auf den Homepages der entsprechenden Hersteller. Oder ich ruf meinen Ansprechpartner beim Distributor an.. Oder ich benutze das Internet als Datenquelle (GIDF) oder die Suchfunktion in diesem Forum. In deinem Posting habe ich leider noch nichts in diese Richtun gelesen. Brauchst du wirklich -40/+12 °C? Wen ja wozu? Cheers Felix
__________________- oder die Suchfunktion in diesem Forum. ________________ Du bist ja der volle Checker!!! Oh mann
Wo ist dein Problem? Brauchst du jetzt -41/+125°C?
