Hallo Leute, das Thema High Voltage Programming geistert schon fast ewig unter den Anwendern herum aber kaum einer weiß wirkich wie es genau unktioniert. Reset an 12V und dann??? Ab hier wirds dünn mit konkreten Infos. Wenn man sich zb. den Programmer von http://www.der-hammer.info/hvprog anschaut, sieht man(n), dass der Resetpin am normalen 6 oder 10pol ISP Stecker einfach auf 12V geschalten werden kann. Bedeutet das etwa, dass jeder ISP Programmieradapter HV fähig wäre wenn der Resetpin des Ziel yC auf 12V gelegt werden würde? Oder hat HV Programming ein anderes Protokoll? p.s.: Bitte nur Sinnvolle Beiträge posten, die der Aufklährung der Thematik dienlich sind.
Hallo, eiegntlich steht doch alles auf der Seite aus Deinem Link? Serielles HV-Programmieren per ISP und zusätzliche Anschlüsse für HV-Parallel-Programmierung. Was der jeweilige AVR kann sagt das dazugehörige Datenblatt von Atmel. HV-Seriell können nur die kleinen AVR, einfavh, weil sie für HV-Parallel zuwenig Pins haben... Welche Frage bleibt also offen? Gruß aus Berlin Michael
alias_Lars wrote: > Bedeutet das etwa, dass jeder ISP Programmieradapter HV fähig wäre wenn > der Resetpin des Ziel yC auf 12V gelegt werden würde? Nein. Schau einfach mal ins Datenblatt. Wenn der Unterschied nur die 12V wären, würde Atmel wohl kaum 2 getrennte Kapitel mit den verschiedenen Programmieralgorithmen schreiben. Peter
Peter Dannegger wrote: > Wenn der Unterschied nur die 12V wären, würde Atmel wohl kaum 2 > getrennte Kapitel mit den verschiedenen Programmieralgorithmen > schreiben. Und die normalen ISP-Programmer waeren dann alle HV-faehig, was sie aber nicht sind. Wenn Du's genau wissen willst hilft ein Blick in das entsprechende Datenblatt.
