Hallo, in meinem Wochenendhaus habe ich nun eine Waschmaschine und ein Klimagerät. Zur Stromerzeugung benutze ich einen Stromgenerator. Nach dem ersten einschalten des Generators und einschalten des Klimagerätes / Waschmaschine, haben sich beide Geräte verabschiedet. Funktionieren beide nicht mehr. Jetzt stehe ich auf schlauch. Hat jemand ne Ahnung, warum beide Geräte defekt sind ? mfg Kay
Weil der Stromgenerator eine falsche Spannung geliefert hat!
Ich hab auf die Art mal einen Rechner ermordet. Benzingenerator und PC liefen schon eine Weile ohne Problem. Als dann eine Leucht- stofflampe dazugeschaltet wurde, gab es beim zünden selbiger einige knackser im Rechnernetzteil, und dann war er tot. Ursache waren Spanungsspitzen von über 1.5kV, welche beim zünden der Lsl auftraten. Der Innenblindwiderstand des Notstromgerätes war hier zu hoch. Unterdrücken ließen sich die Spitzen durch parallelschalten eines 500W Halogenscheinwerfers.
Kay, Aber dass ETWAS MEHR INFOS irgendwie nützlich sein könnten, glaubst Du eher nicht, oder? Hier sind ja alle Hellseher. JEDER HIER kann selbstverständlich raten... .. was für ein Generator es ist? .. was z.B. auf dem Typenschild steht? .. Motorgenerator, oder nur ein Wandler für die Autobatterie? .. wie alt? .. verbastelt oder in gutem Zustand? .. Spannung mal gemessen? Wie Du darauf kommst, dass all dies jeder raten kann, müsstest Du dann auch noch mal gesondert und detailliert erläutern. Darum würde ich dann auch AUSDRÜCKLICH bitten! Jochen Müller
ich rate einmal: sicherung vom generator defekt?
Das ist die Ursache des Übels! Wenn Du auf den Schlauch stehst, kann die
Waschmaschine nicht abpumpen und der Pumpenmotor nimmt einen zu hohen
Strom auf. In Folge dessen tritt ein Wicklungsschluß auf, der dann den
Generator überlastet. Ziehst Du nun den Stecker der defekten
Waschmaschine,
schießt die Generatorspannung in die Höhe un tötet das Klimagerät.
gez. Katapulski
Einfache Stromgeneratoren sind oft nicht frequenzstabil. Das nehmen Geräte mit Motor, z.B. Waschmaschine, schnell übel.
Wurde schon lokalisiert was denn nun def. ist?
Leistung Generator =? Spannung=? Waschmaschine 2kW Klima 2kW ? Sicherung des Generatos = 10A ?? I=P/U Kays Antwort=? noch nicht da. Wenn wir Genaueres wüßten, könnten wir ihm sogar helfen.
Hi, Leistung Generator = 5,5 kW Spannung = 230 V Klimagerät = 1,7 kW Waschmaschine = 0,85 kW Das mit den Spannungsspitzen klingt logisch. Kann man die Spannungsspitzen irgendwie "absorbieren" ? mfg Kay
5,5kW ...... Wie ist das ganze abgesichert und was für Kabel / Steckdosen sind da dran? Ist Angegeben, wie Frequenzstabil die Spannung ist? Wie wird der Strom erzeugt? Wechselrichter, PWM, Generator? Was für ein Generator? Klar kann man energie Puffern. Bei Wechselstrom, bei dem die Phase stimmen muss, wird das aber nicht trivial. Generell sind Geräte mir Motoren, WaMa, Staubsauger, ... sehr empfindlich, wenn die Frequenz nicht sauber ist. Google mal nach deutschen WaMas in den VSA. Das war zumindest früher ein großes Problem. Aktuelle Motoren sind da vielleicht weniger empfindlich. Steht in der Bedienungsanleitung des Generator nicht, was für Lasten zugelassen sind?
Tilo, Gib Dir keine Mühe... Habe ich gestern längst alles gefragt, siehe oben. Der OP ist wieder mal einer der Sorte, denen Du JEDE KLEINIGKEIT aus der Nase ziehen musst. Da könntest Du nun noch 100x fragen, der wird Dir aus Prinzip nicht sagen, welches Modell, welcher Hersteller, Typenschild, nichts. Muss an der Intelligenz liegen. Jochen Müller
Danke an diejenigen, die mir helfen wollten. Der Thread kann geschlossen werden. Will Euch nicht mit meiner geringen Intelligenz quälen. mfg Kay
Ein guenstiger Generator ist nicht oder schlecht geregelt. Wenn eine Last schaltet steigt die Spannung kurzfristig an. Zu viel fuer moderne Gerate. Mit solchen Generatoren sollte man nur unkritische Geraete, wie Wasserpumpen, Heizungen, Motoren antreiben. Aber keine Elektronik beihaltenden. Fuer so eine Anlage kann man sich ueberlegen, ob man die Elektronisierter Ausfuehrung haben muss, und falls ja, allenfalls ueber eine Batterie und Wechselrichter zu gehen. Andererseits gab es frueher auch WEaschmaschinen, die wurden nur mit einem Motor angetrieben und mussten manuell befuellt werden.
"Andererseits gab es frueher auch Waschmaschinen, die wurden nur mit einem Motor angetrieben und mussten manuell befuellt werden." Die waren halt megaout, hatten keine "moderne" Elektronik, und gingen bei Blitz-/Schaltüberspannungen ( umsatzhemmend ) leider auch nicht so schnell kaputt ... ( Der Fortschritt lässt sich nicht aufhalten. Bei uns gibt es jedoch noch eine sehr robust aufgebaute 12 Jahre alte Waschmaschine, geklontes Miele-Waschsalon-Gerät, mit einem Schaltwerk, Energieklasse B, die immer noch läuft. Elektronik ist nur am DC-Reihenschlussmotor. Als sie Ärger machte, konnte man problemlos das Schaltwerk an die "kritische Stelle" des Programms manövrieren, sodass der Fehler gut zu finden war, Reparaturkosten = Null) Gruss
Hallo, wie GG schon schrieb hat er mal einen Pc ermordet. Ich habe einen Güde GS 950 mit einer Dauerleistung von 650 Watt (750 Watt Spitze), (Es ist ein 1PS Zweitakter).Der Generator ist neuwertig und unverbastelt. Ich hatte vo an diesen Generator einen PC (ein 400 Mhz Celeron ( 90Watt Netzteil)) und einen 15 Zoll Röhrenmonitor anzuschließen. Evtl. noch einen kleinen Kühlschrank und ein 2.1 PC-Lautsprechersystem. Abgesehen davon, dass 650W recht wenig sind und ich wohl nicht alle meine Wünsche erfüllen kann, interessert es mich wie es sich mit der Frequenz und den Spannungsspitzen verhält. Es sieht wohl so ausdas ich den PC wohl so gut wie vergessen kann.... So wie ich es hier gelesen und vestanden habe lassen sich wohl nur "primitive" Geräte an einen "primitiven" Generator anschließen (wie Licht und/oder Motoren). Bei welchen Geräten wird es kritisch oder bi was für einer Leistungsaufnahme. Danke im vorraus.
Hallo zusammen Für all Eure Fragen gibt es gute Infos unter "http://www.honda.de/content/industrie/geraete_stromerzeuger_uebersicht.html" und da "Wissenswertes" anklicken. Gruss
Die Benzingeneratoren haben ja eine weite Preis-Spanne. Angefangen von 150EUR Einhell im Baumarkt bis zum Honda EU 10i ca. 1000EUR. (vergleichbare Ausgangsleistung). Irgendwo muss der Unterschied ja sein.
Einhell ist meist die China-Kopie von Honda. Ich muss gestehen, ich habe auch so eins (2kW). ;) Habe es einem 100%-Test über 4 Stunden unterzogen, es hat bestanden, auch sprunghafte Laständerungen hat es ohne große Schwankungen ausgeregelt. Für den professionellen Bereich würde ich es nicht benutzen, die Verarbeitung lässt schon zu wünschen übrig.
