Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Differenzverstärkerschaltung mit OP und einem Eingangsfilter. Da der normale Diff.Verstärker nicht unbedingt eine Spannung gegen GND verstärkt, kann ich diesem nicht einfach einen Tiefpass vorschalten. Wäre über Hilfe sehr dankbar ! Grüße
Also vor den Eingang kannst Du nur passive Filter hängen. Also RC und LC.
Mit zwei Filtern bei den Differenzeingängen ist höchste Vorsicht angebracht. z.B. zwei 50 Hz Notchfilter im Engang Die steilen Filter haben einen steilen Phasengang (über f). Falls die Filter nicht exakt gleich sind, wird das Filterverhalten sehr, sehr schlecht. (Aus Gleichtaktstörungen werden sogar Gegentaktstörungen.)
Wenn man bei einem Differenzvertärker mit OP eine Kapazität parallel zum Widerstand am rückführenden Zweig hängt, so sollte dieser Filtern. Allerdings finde ich keine Formel für die Grenzfrequenz.
Nein, leider geht das mit dem C nicht so einfach. Bei einem Subtraktionsverstärker, der normaalerweise 4 Widerstände hat müssen je 2 Widerstände gleich sein. Falls Du in der Rückführung ein Z (R+C) hast, ist dieselbe Schaltung von u+ (Nichtivertierender Eingang) auf Masse zu schalten.
