Hi Leute, ich bin auf der Suche nach einer Dipol Antenne für den Bereich 4,8 GHz. Weiß jemand ob und wo es so etwas zu kaufen gibt? Ansonsten würde nur noch ein Antennenhorn bleiben was jedoch nicht gerade billig ist. Vielen Dank und Gruß! Tom
Hallo Tom, also bzgl. des Antennengewinns ist ein Horn natürlich unschlagbar besser als eine Dipol. Bzgl. der Leistungsfestigkeit ist es auch die Frage ob Du rein RX oder rein TX oder beides machen willst. Wenn Du dann später noch auf andere Frequenz wechseln willst oder eine Richtcharakteristik gewünscht ist, geht fast nichts an einem Breitband-Horn (z.B. ETS/EMCO 3115) vorbei. Kostet natürlich teuer so ein Teil, gebraucht zahlst Du dann etwa 50% vom NP aber Du hast 1 - 18 GHz bis ca. 200 W (wenn ich mich nicht täusche) 73
Was willst du denn bei 4,8 GHz machen? Ist das Hobby (=Low Budget) oder für die 4ma? Bei ca. 5GHz gibts ein Amateufkunkband, evtl. sind die Komponenten Breitbandig genug? http://ukw-berichte.de/ Der hat jetzt nix für 5GHz auf der Webseite, eine Anfrage kann sich aber trotzdem lohnen. Randy
Wie wäre es mit einer Satellitenschüssel und einer Blechdose als Rohrstrahler davor? Für 2,4 GHz sind diese Rohrstrahler als "Pringles-Antenne" bekannt, für 4,8 GHz wäre der Durchmesser etwa halb so groß.
Die Idee von Christoph möchte ich aufgreifen. Es gibt für 2,54 GHz Pläne für Eigenbau-Antennen aus den Plasikteilen von CD-Spindeln (das, was der PC-User sonst in den gelben Sack wirft). Das Gebilde müsste sich auch kleiner rechnen lassen (Wellenlänge ist bei 4,8 GHz ja kleiner als bei 2,54 GHz) und dann als Low-Budget-Lösung gehen. Das VSWR einer solchen Antenne lässt sich ja schnell auf einem Netzwerkanalysator bestimmen. Grüße!
Einen Netzwerkanalysator für diesen Frequenzbereich hat ja jeder zuhause
herumstehen !
Beitrag "USB - WLAN - Adapter mit externer Antenne" da hatte ich mal einen Text zur Rohrstrahlerberechnung gepostet.
