Hallo, ich habe ein paar Milliarden Sensordaten und kann mir die mit gnuplot schön visualisieren lassen. Auf einer Achse habe ich die Zeit, auf der anderen die Einheit. Mein Problem ist nun folgendes: Wenn ich mit dem Mauszeiger über die enorme Menge an Daten wander, wird in der Statuszeile nur eine Zahl mit einem E angezeigt und nicht das eigentliche Datum, so wie es im Plot zu sehen ist. Kann gnuplot das Datumsformat auch in der Statuszeile anzeigen oder noch besser, kann gnuplot die Anzeige der Achse mit dem Datum beim Zommen auch verfeinern so das bei maximalem Zoom nicht das Datum zu sehen ist sondern die Stunde bzw. Minute, Sekunde ? Danke für die Hilfe!
Probier mal sowas:
1 | set xlabel "Datum" |
2 | set xdata time |
3 | set timefmt "%Y-%m-%d" |
4 | set format x "%d.%m.%Y" |
5 | set mxtics |
6 | set xtics border scale 3,2 mirror rotate by 45 offset character 0, -5, 0 autofreq |
Liesst das Datum im Format YYYY-MM-TT aus dem Datenfile und gibts als TT.MM.YYYY wieder aus. Musst du natürlich noch um die Uhrzeit erweitern.
Sehr geil, wenn ich das mal sagen darf ! Mir hat die Option autofreq gefehlt. Danke!
