Hallo Leute, ich hab gerade nach verschiedenen tutorials einen ne555 als spannungsverdoppler beschaltet (http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0206161.htm) Das Ausgangssignal (pin3) ist wunderbar, etwa 10khz hab ich bei meinen Bauteilwerten. Das Problem ist nur, dass sich die Ausgangsspannung im Leerlauf immer und immer weiter erhöht... (12v eingang, ausgang geht von 24v immer höher, bei 35v hab ich wegen den kondensatoren mal abgeklemmt) Ich hab jetzt schon einen widerstand nach masse, der dämmt das ein. Ist das normal? Grüße!
@ Thorsten (Gast) >Das Problem ist nur, dass sich die Ausgangsspannung im Leerlauf immer >und immer weiter erhöht... (12v eingang, ausgang geht von 24v immer >höher, bei 35v hab ich wegen den kondensatoren mal abgeklemmt) ??? Kann nicht sein. Die Schaltung kann nur verdoppeln. >Ich hab jetzt schon einen widerstand nach masse, der dämmt das ein. Ist >das normal? Wie misst du denn? Mfg Falk
ja. Ohne Last kann die Ladung nicht verschwinden und akkumuliert sich immer weiter.
... akkumuliert sich immer weiter. ... Glaube ich nicht! 1. Der Eingangskondensator wird auf z. B. 12 Volt geladen. 2. Er wird in Reihe zu der Betriebsspanung geschaltet. 3. Auf diese Reihenspannung wird der Ausgangskondensator max. aufgeladen. Spannungsverluste einmal vernachlässigt.
ach was, er hat ein fremdwort verwendet, er muss recht haben!
mehr als doppelte Eingangsspannung ist mit dieser Schaltung definitiv nicht drin. Wenn Du allerdings lange Zuleitungen und keine Stützkondensatoren in der Betriebsspannung verwendest, kommen kleine Leitungsinduktivitäten ins Spiel. Bei steilen Schaltflanken können dann Spannungsspitzen induziert und von den Dioden gleichgerichtet werden. Die können im Leerlauf die Ausgangsspannung erhöhen. Jörg
Doch das ist normal Die Ladung von C2 wird bei jedem Zyklus auf C3 übertragen. wenn sich C3 nicht entlädt > Spannung steigt und steigt
@Michael H* (-holli-) Du sagst es. Und wenn sie nicht abgeschaltet haben hat der Kondensator jetzt sicher schon 1MV drauf. @J. K. (rooot) Wie soll da die Ladung von C2 auf C3 abfliessen wenn beide gleiche Spannung haben ? Das waere so als ob Wasser den Berg rauf fliest. Jörg R. (j_r) hat es schon richtig erkannt. Die Leitungsinduktivitaeten sind daran schuld das die Spannung mehr als das doppelte betraegt. Wenn du das richtig abblockst passiert das nicht mehr. Ich habe das selber schon mal beobachten koennen auf einem Steckbrett. Nach vernueftiger Abblockung war ruhe. Gruss Helmi
@Jörg R. ok. Vielleicht hast Du recht, aber wie erklärst Du uns dann, daß sich diese parasitären Induktivitäten bei Last in nichts auflösen ? Gruß,
Vielleicht gibt es ja tatsächlich durch die Parasitären Induktivitäten einen LC-Schwingkreis oder komplexer - durchschaue ich nicht. Das würde dann viellecht (langsam) zum Resonanzfall führen und nicht bis zu 1MV.
@Analog: > ok. Vielleicht hast Du recht, aber wie erklärst Du uns dann, daß sich > diese parasitären Induktivitäten bei Last in nichts auflösen ? Natürlich lösen sich die Induktivitäten nicht auf. Der durch diese Parasitären Induktivitäten entstehende Ladestrom ist aber sehr gering gegenüber dem Laststrom, selbst wenn er mit dem Laststrom steigt, sodass er sich nur im Leerlauf auswirkt. Es wurde ja beschrieben, dass sich der Elko nur langsam auflädt. Jörg
Ich will ein Bild vom Aufbau mit Multimeter sehen, das die hohe Spannung anzeigt. Wenn das nicht möglich ist (meine Kamera ist defekt - lol) bist Du halt ein Troll :-)
Die Induktivitäten lösen sich nicht im Luft auf. Nur ist die dort gespeicherte Energie ziemlich klein.
