Hi Leute, ich habe folgendes Problem. Ich möchte mir für mein Tonstudio eine Digitale Patchbay bauen. D.h. ich möchte 24 Eingangskanäle auf 24 Ausgangskanäle (Alles Mikrofonsignale) routen. Das Problem: Ich möchte das ich jeden Eingang auch auf mehrere Ausgänge legen kann. Sprich Eingang 1 auf Ausgang 1,2 und 4 - Eingang 2 auf Ausgang 3 und 7 usw. Einen Multiplexer der beliebig viele Eingänge auf beliebig viele Ausgänge routen kann gibt es aber meines Wissens leider nicht. Jetzt hatte ich folgende zwei Ideen. Controller -> AD-Wandler -> Software dann per Software den Eingang auf 24 Ausgänge legen. Allerdings bräuchte ich dazu eine extrem schnelle DSP. Ich muss ja das Signal in Echtzeit digitalisieren. (Latenz) Dann müsste ich per Software alle Ausgänge durchgehen und das Signal darauf anlegen. Also gefällt mir diese Idee nicht. Idee zwei: Quad Analog Switch/Quad Multiplexer z. B 4066 http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/4/0/6/6/4066.shtml diese brauchen aber wenn ich es richtig gesehen habe ein anliegendes Signal um durchzusteuern. Also sollte noch ein D Latch davor und ein Multiplexer der die 576 Schalter steuert. bei einem Eingang und 24 Ausgängen bräuchte ich aber schon - 8 * 4066 (4 fach Switches) - 8 * xxxx (4 fach Latch) <- hab noch nicht geschaut gibt bestimmt auch 8 fach Latch) erweitre ich das ganze auf eine 24 * 24 Matrix habe ich 576 Knoten also brauche ich - 144 * 4066 (4 fach Switches) - 144 * xxxx (4 fach Latch) Gibt es eine Möglichkeit das irgendwie zu minimieren? oder ein Bauteil das wenigstens einen Eingang auf 24 Ausgänge ( mehr oder weniger ist auch egal man kann es bestimmt irgendwie Kaskadieren) routen kann. Das ganze sollte natürlich auch irgendwie zu finanzieren sein. Würde mich freuen wenn sich der ein oder andere der mehr Erfahrung wie ich habe bei meinem Brainstorming beteiligen würde. Andere bessere Ideeen sind auch erwünscht!!! Da ich mit den ganzen Latches und Switches und Multiplexern auf so viele Bauteile komme ist diese Idee wahrscheinlich sowiso nicht in diesem Stiel realisierbar. Grüße und schon mal vielen Dank für eure Unterstützung im Voraus Der arme Student ;-) PS. Ich wusste leider nicht so genau in welches Forum ich das stellen sollte, da es sowohl zu Controllern, DSP´s sowie Analog und/oder Digitaltechnik passt. Also seid mir da nicht böse. Die Überschrift ist auch nicht gerade genial gewählt :-(
Hallo, ich vermute mal, du suchst soetwas wie eine Kreuzschiene, dafür gibt es schon fertige ICs. Meistens sind diese im Video-bereich angesiedelt, lässt man aber das Video weg, so hat man nur Audio ;-) Mfg Jochen
Kaufe Dir eine Creative Audigy Karte SB0090 oder eine echte Audigy2 ZS bei einem Auktionshaus. Lade Dir den kX-Treiber herunter und installiere ihn anstelle der Original-Software. Gehe auf www.electricstart.de, dort findest Du einige Bauanleitungen für Audiotechnik. Wenn das nicht reicht, wirst Du wohl etwas tiefer in dei Tasche greifen müssen. Das mit dem 4066 und den vielen Kreuzungspunkten vergiss mal ganz schnell - es sei denn, Du lebst ohnehin am Meer und magst das Rauschen ;-). Meinst Du nicht, dass Dein Vorhaben ein wenig hoch gegriffen ist?!
mal als beispiel... http://www.analog.com/en/switchesmultiplexers/analog-crosspoint-switches/AD8113/products/product.html gibts z.b. bei digikey
Warum musst du als armer Student denn unbedingt ein dig. Patchbay haben? Bringt doch nur Rauschen rein.
>Warum musst du als armer Student denn unbedingt ein dig. Patchbay haben? >Bringt doch nur Rauschen rein. Dasselbe kann man über analoge Patchbays sagen. Es kommt auf die verwendeten Bauelemente an.
