Hallo Leute, hat jemand eine Idee, wie groß soll die Breite einer Leiterbahn in abhängigkeit von dem Strom , der drauf fliesst ??? Gibt es eine Tabelle dafür ? Zum anderem wie kann man bei Layouterstellung Lagen als Versorgungslagen definieren oder Lagen worauf ein bestimmtes Signal fliessen soll ?? Danke für jeder Hilfe Diamant
danke für die Leiterbahnbreite . Hast du dich aus mit der zweite frage ??
Naja, man muss den layer enablen. Dann in einem zweiten Schritt ein Potential, resp ein Netz zuweisen.
Mit welchen Layoutprogramm? Bei Protel heißen die Powerplanes. Ist aber Multilayer.
Es gibt ein Programm AMPTRACK (DOS, läuft unter XP aber im CMD), das berechnet die Breite nach US MIL 275 Standard. Gewöhnugsbedürftig, aber funktioniert, auch für verschiedene Kupferstärken, aber nat. nur in mil. Einfach mal nach amptrack googeln MFG H.
Und ggf. den Widerstand wg. des Spannungsabfalls mitberücksichtigen, damit am Ende noch genug ankommt, manchmal wichtig bei 3V/5V-Systemen ... Gruss
In EAGLE kannst du bei 'Bearbeiten'=>'Netzklassen' Leiterbahnbreiten festlegen und Namen vergeben. Im Schaltplan oder Board kannst du dann mit 'Change'=>'Class' den Netzen diese Netzklassen zuordnen. Das ist sinnvoll, vor allem wenn du mit dem Autorouter arbeitest. Es empfiehlt sich sowieso, den Netzen eindeutige Namen zu geben. Falls es mal komplexer wird behält man eher die Übersicht.
