Weisheit des Kollektives gefragt ?! Ich hab hier ein Transformator und möchte gerne die techn. Daten. Übersetzungsverhältnis könnt ich ja noch herauskriegen. Aber zum Beispiel Leistung bzw. Strombelastbarkeit, Spannungsfestigkeit wird schon schwieriger. Den Durchmesser des Wickeldrahtes kann ich nur schätzen. Aufkleber: BEST TRN-0600A(F) MIDWESTCO 352P2 EIA 549-9412 CLASS H EP Wiegt mindestens 2kg, recht grosser Klopper, hat aus meiner Sicht zwei Primeranschlüsse und 3 Sekundärabgriffe. Vielleicht wisst ihr ja mehr ? oder habt einen Link ?! ich hab jedenfalls nichts gefunden. Ich hab das Teil aus einer grossen USV ausgebaut und möchte es für meine privaten Zwecke verwenden. Foto könnt ich nachliefern, wenn erforderlich. Tschaui
Benedikt K. wrote:
> Stand auf der USV nicht drauf welche Spannung und Leistung die hat ?
Daran hatte ich auch schon gedacht, aber hier komme ich auch nur zu
recht ungenauen Schätzwerten. Mir schwebt schon eine recht genaue
Bestimmung vor. Auch bei dem Hintergrund, dass ich öfter Geräte
ausschlachte und bei den Trafos immer recht lange im Internet suche und
kaum weiterkomme.
Auf dem Aufkleber ist das vielleicht eine Art Codierung der Daten oder
nur eine Typen- oder Seriennummer ?
Kann man von der Größe, Kerndurchmesser und Bauform oder den Abmessungen
des Trafo bzw. des Kernes direkt auf die Leistung schließen? Unter der
Annahme des der Trafo (fast) optimal konstruiert wurde und
Standardmaterialien verwendet wurden, müsste doch die maximale Leistung
bestimmt werden können oder ?
Tschaui
Andre Backoff wrote: > Daran hatte ich auch schon gedacht, aber hier komme ich auch nur zu > recht ungenauen Schätzwerten. Ich sags mal so: Das was da drauf steht ist mit Sicherheit um mindestens Faktor 2 genauer als das was man bestimmen kann. > Mir schwebt schon eine recht genaue > Bestimmung vor. Auch bei dem Hintergrund, dass ich öfter Geräte > ausschlachte und bei den Trafos immer recht lange im Internet suche und > kaum weiterkomme. Vergiss es. Das haben schon viele versucht. Es wurde auch schon ein paarmal hier durchdiskutiert, mit mehr oder weniger brauchbaren Ergebnissen. Die brauchbarsten Möglichkeiten sind folgende: Bestimmung des Drahtquerschnitts -> maximaler Strom Bestimmung des Kernquerschnitts -> maximale Trafoleistung Schauen ab welcher Leistung der Trafo heiß wird -> maximale Leistung Schauen ab welcher Spannung der Strom verzerrz -> maximale Betriebsspannung Aber all diese Möglichkeiten haben sehr große Fehler. > Auf dem Aufkleber ist das vielleicht eine Art Codierung der Daten oder > nur eine Typen- oder Seriennummer ? Nur Typ und Seriennummer (also irgendeine Herstellereigene Codierung), bzw. Isolationseigenschaften (Class H) usw. > Kann man von der Größe, Kerndurchmesser und Bauform oder den Abmessungen > des Trafo bzw. des Kernes direkt auf die Leistung schließen? Unter der > Annahme des der Trafo (fast) optimal konstruiert wurde und > Standardmaterialien verwendet wurden, müsste doch die maximale Leistung > bestimmt werden können oder ? Ja, aber mit großen Hersteller und Verwendungszweckabhängigen Fehlern. Mit einem Fehler von +/- Faktor 2 wirst du leben müssen. Da sind die Angaben auf der USV sehr viel genauer. Ich habe auch Kistenweise Trafos rumliegen und habe auch schon nach Möglichkeiten gesucht diese ohne viel Aufwand durchzumessen. Mittlerweile verwende ich eine Kombination aus Abmessungen, Kernquerschnitt und Spulenwiderstände. Anhand der Oberfläche schätze ich die maximale Verlustleistung ab, und rechne dann anhand der Spulenwiderstände die einzelnen Ströme aus. Das ganze wird über den Kernquerschnitt überprüft, ob die Ergebnisse passen können.
> Nur Typ und Seriennummer (also irgendeine Herstellereigene Codierung), > bzw. Isolationseigenschaften (Class H) usw. Das mit den Isolationseigenschaften hilft mir schon erstmal weiter. Ist den aus eurer Sicht vom Aufkleber der Hersteller ersichtlich ? Tschaui
> Ist denn aus eurer Sicht vom Aufkleber der Hersteller ersichtlich ?
wie wär's mit MIDWESTCO
Google fident mit "MIDWESTCO transformer" den Hersteller Midwestco Enterprises, Chicago, IL ,und die "352P2" scheint eine Typbezeichnung zu sein, denn die anderen Fundstellen, auch mit Foto auf ebay haben ähnliche Nummern.
Yo, guter Hinweis, die Firma heisst MIDWEST Current Transformers, das co steht wahrscheinlich für Chicago. Vielleicht hab ich ja bald noch genauere Infos. Tschaui
Andre Backoff wrote: > Yo, guter Hinweis, die Firma heisst MIDWEST Current Transformers, das co > steht wahrscheinlich für Chicago. Das "co" kommt wohl eher von "Company"
Dirk J. wrote: > Andre Backoff wrote: >> Yo, guter Hinweis, die Firma heisst MIDWEST Current Transformers, das co >> steht wahrscheinlich für Chicago. > Das "co" kommt wohl eher von "Company" ja hast recht, und wirklich weitergekommen bin ich bei MIDWESt Current Tranformers auch nicht. So ein Mist ... Tschaui
