hallo, habe die avr cdc io schaltung von dieser seite http://www.recursion.jp/avrcdc/ nachgebaut, um eben über den atmega8 mit dem pc über usb kommunizieren zu können. wenn ich das usb gerät dann anschließe funktioniert es nicht, es wird als unbekanntes gerät im geräte-manager aufgelistet, und ich kann nicht die passende firmware installieren. diese meldung kommt sowohl wenn der microcontroller mit der usb.hex datei bespielt ist, als auch, wenn gar nichts auf dem controller drauf ist. wo liegt das problem? hat jemand dieses projekt schonmal erfolgreich aufgebaut und kann mir weiterhelfen? mfg
Hallo mooo, habe mich seit gestern auch dem AVR-CDC Projekt gewidmet. Nachdem AVR Studio 4 immer wieder abschmierte beim neucompilieren des Quellcodes hab ich auf die neuste Version updedatet und er kompiliert. Allerdings sagt mein ATTiny2313 auch nichts. Vorher wurde er "wenigstens" ebenso als unbekanntes Gerät erkannt. Ich meine, das passiert eh immer dann, wenn du auf dem D+ (oder dem D- ?) Pin den 1,5kOhm Widerstand gegen +5V sitzen hast, denn der sollte das USB Gerät als LowSpeed Gerät identifizieren, wenn ich nicht irre. Ich denke mein Problem liegt an der Schaltung..mal sehn. Was für eine USB.hey schiebst du denn auf den Mega8? Ich habe nur eine CDC2313.hex zum rüberschieben im Ordner default. Aber ich denke bei dem Attmega projekt ist das sicherlich einfach anders benannt oder? Grüße Goeck
Hallo, baust du das AVR-CDC, das ganz oben auf der Seite ist nach oder das CDC-IO, das ganz unten auf der Seite erklärt ist. das sind nämlich 2 verschiedene projekte. da du von einem attiny sprichst gehe ich davon aus dass du das obere nachbaust. ich habe den unteren schaltplan mit dem cdc io aufgebaut. vom prinzip her sind sie aber sehr ähnlich. Im ordner default befindet sich eine cdcio8.hex. diese habe ich verwendet. ich bin mittlerweile auch schon soweit, dass das gerät von windows erkannt wird und ich den passenden treiber installieren kann. im gerätemanager habe ich nun einen dritten comport. ich habe dem autor der seite gestern abend eine email geschrieben, worin mein fehler liegen könnte und er hat mir auch sehr schnell geantwortet, dass ich mal die versorgungsspannung überprüfen soll. dies hab ich getan. die versorgungsspannung hab ich nun nicht mehr vor die 2 dioden im schaltplan gehängt,sondern direkt an pin 7 (vcc) vom atmega8, damit dieser die volle spannung bekommt. und siehe da, es funktioniert. vielleicht solltest du das bei deiner schaltung auch mal probieren, wenn du auch, so wie ich, die versorgungsspannung als erstes durch die dioden fließen lässt und erst dann an den pin vom avr. bei mir hats so jedenfalls geklappt. jetzt schlage ich mich momentan nur noch mit den befehlen rum, um die io pins über ein terminal programm auf high zu setzen. mfg
Hi, Jetzt bin auch ich ein wenig weiter. Nachdem ich die neuste Version runtergeladen habe vom 25.8.08, welche weitaus besser dokumentiert ist, wusste ich welche Fuses beim Tiny45 zu setzen sind und habe das Makefile geändert auf CLK=16000000UL und siehe da, es funktionierte. Auch der Treiber ließ sich ohne Murren installieren. Nur bekomme ich nun nichts durch das Terminalprogrmm geschickt oder empfangen. Gibt es noch etwas zu beachten? Einstellungen: 4800-8-N-1 Grüße Goeck
Nachtrag: Auch ich habe es soweit hinbekommen. Es ging natürlich mit einem Terminalprogramm. Nur mein Mikrocontroller zum Testen der Schnittstelle hat Murks gemacht. Never mind... Schönes Projekt, kann ich nur empfehlen für eine extrem günstige, wie einfache USB Lösung, die nicht an größere Datenmengen gebunden ist. http://www.recursion.jp/avrcdc Grüße Göck
Hi Goeck, ich bau auch gerade den CDC-IO mit dem tiny45 nach. Kannst du mir sagen, welche FuseBits ich setzen muss etc.? Ich habe noch nie mit Fuses etc. gearbeitet.. Vielen Dank im Vorraus ;-)
Ich habe den MCP2221 DIP eingesetzt. http://stores.ebay.de/Daschke-Limited/USB-RS232-Adapter-/_i.html?_fsub=5447028012&_sid=449337332&_trksid=p4634.c0.m322 Funktioniert einwandfrei (ist ein USB auf UART & I2C und über CDC an zu steuern) und man muß sich mit den ATMega-Portierungen nicht mehr herum schlagen. Grüßem Tuco.
Werbung für deinen eigenen Ebay-Shop? Oder die Jahreszahl des Threads oben nicht gesehen?
