hi Leute, ich habe das folgende Problem: ich habe einen Impulsübertrager, der folgende Eigenschaften hat: Lstreu=250µH Lpri=10mH Lsek=10mH ü=N1:N2=1 Rpri=1,5ohm es soll eine rechteckförmige Ansteuerung von sekundärkreis in den Primärkreis übertragen werden. Die Schaltfrequenz ist zu verstellen im Bereich zwischen 1Hz (bzw. 0Hz) bis 600kHz. Wie kann man dies Ansteuerungssignal übertragen bzw. wie muss man den Trafo beschalten. damit man im Primärkreis CMOS Area beschalten kann. Vielen Dank für eure Infos
@gast (Gast) >Lstreu=250µH >Lpri=10mH >Lsek=10mH >ü=N1:N2=1 >Rpri=1,5ohm Hmm. >Bereich zwischen 1Hz (bzw. 0Hz) bis 600kHz. Welchem Hirnm entspringt diese Vorgabe? 0Hz ist schon mal gar nicht drin, ein Trafo überträgt nur Wechselspanung. 1 Hz ist auch Unsinn. Ich schätze mal mit dem Trafo geht das Leben ab 10 kHz los, drunter wird das Ding sättigen. MFG Falk
das geht doch wohl, erst ab aber vielleicht ab 20Hz oder 100Hz. Das ist nich das Problem. Das Problem ist die beschaltung. ich habe folgende schaltung: --Cx-- CMOs---220n--1k--Trafo--Rx---1k---CMOS |Zener |gnd RX=4k7 CX=3n3 Zener=15V ob man das was anders beschalten kann, möchte ich wissen. mfg
Den 1k vor dem Trafo könnte man wohl weglassen. Aber so überträgst du nur die Flanken deines Ansteuersignales. Da brauchst du noch einen Pulsformer, der die sozusagen integriert um zB wieder eine PWM zu erhalten.
genau, das ist ja das ziel. ich brauche nur Flanken. (Der Trafo ist ja Impulstrafo) aber die schwingung am CMOS-eingang in primärkreis ist irgendwie komisch, wenn das Signal unter 7V ist dann schaltet mein CMOS (Schmidttrigger) ab. Ich brauuche irgendwie nicht so zu schwingende Flanken. was kann man noch besser machen. Danke
Oszibild mit Eingang und Ausgangssignal??
Hi, anbei findest du die Simulationsfile mit LTspice. V5 bezieht sich auf mein VCO Ausgang und in_Schmidt ist kritischer Punkt, um Schmidt trigger richtig zu funktionieren. an out_norm habe ich ein retrigbaren Mono-Flop. mit einsteigender Flanke schaltet er. So, wenn man die simulation laufen lässt und beobachtet, dann kann man sehen, dass der Eingang vom Schmidt trigger komischerweise an- und auschalten. Es hängt ja von Pegel (erst ab 7V bzw. unter 7V) ab. vielleich hat jemand eine Idee, um das etwas zu verbessern. danke
