Hallo, wie mache ich den Befehl "delay(100)" von c++ in meinem Programm für den uC Atmega32?
Guten Morgen! Wie meinen? Du weist sicher, daß C++ nicht vollständig (siehe Beiträge von JW im AVR-GCC / MSPGCC Forum) implementiert ist. Ich befürchte, daß eine delay-Funktion/Klasse nie per default existieren wird. Du wirst also nicht umherkommen, diese Routine selber zu schreiben. Wenn Du C++ Programmieren kannst, dann wird das sicher kein Problem werden... Gruß, Patrick...
Also CodeVision-AVR beinhaltet diese tolle Funktion. Man muss halt nur in Project/Configure die richtige Taktfrequenz einstellen. Den Rest macht der C-Compiler. Aber ich glaube C++ kann er nicht. #include delay.h lautet die Headerdatei. delay_ms(1000); Tschüss.
Habe es mal mit dem Befehl delay_ms gemacht, es kommt aber immer folgender Fehler: warning: implicit declaration of function `delay_ms' Habe ich die falsche delay.h?
Benutzt Du denn überhaupt CodeVision? Schreib mal ein wenig mehr zu Deiner Umgebung... Gruß, Patrick...
Schau mal, ob du eine delay.h beim AVR-GCC-Compiler dabei hast oder eine, die so ähnlich heißt. Wenn das der Fall ist, so schau dir diese Headerdatei mal mit dem Notepad an. Dadurch kannst du die Funktionen und die Parameter, welche diese Datei beinhaltet erkennen und in deinem C-Programm entsprechend aufrufen. Tschüss
Ich habe eine delay.h, da steht aber nur eine _delay_loop_1(unsigned char __count) drin. Könnt ihr mir mal eure schicken
<grummelmode> Hmm, ist denn das Lesen dessen, was in dieser Datei steht, so schwierig? Kannst Du denn auch selbst rechnen bzw. den Computer für Dich rechnen lassen? Brauchst Du alles haarklein vorgekocht? </grummelmode> Wenn schon GCC, dann geh' doch bitte ins GCC-Forum. Suche dort mal ein bißchen, die Präprozessormimik, mit der man die Werte in Mikrosekunden vom Präprozessor in Zyklenzahlen umrechnen kann, habe ich erst vor paar Tagen gepostet.
Hi, Joerg Wunsch war so nett und hatte mir den Praeprozessor Syntax geschrieben. In diesem Zip File findest du die veraenderte delay.h http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-74912.html Mfg Dirk
Es gibt keinen "C++-Befehl" namens "delay". "C++-Befehle" sind höchstens sowas wie "if", "else", "while", "do", "return"... Sollte man wissen!!!
"if", "else", "while","do","return" sind keine C++ - Befehle, das ist stinknormale C_Syntax. Hättest Du jetzt "class" gesagt wäre ja noch alles in Ordnung gewesen. Das sollte man wissen !!!!!
