Hallo, Ich möchte Mikrocontroller programmierung lernen, hat jemand ein günstiges Testboard (AVR)für mich? Gruß Martin
Schau mal unter www.Pollin.de die sind günstig. Allerdings brauchst du am PC noch eine serielle Schnittstelle.
wenn du wirklich bei 0 anfangen möchtest kannst du zur programmierung erstmal das avr-studio benutzen, da ist auch ein simulator bei, der für die ersten gehversuche sicherlich ausreichen sollte
Naja... die "hands on"-experience ist dann wohl doch etwas besser, zumal ein totaler Anfaenger mit nem Registerdump wahrscheinlich reichlich wenig Phantasie entwickeln kann :D Schau mal bei (z.B.) Reichelt unter dem Suchbegriff "STK500", ist guenstig und Du hast alles, was zum Einsteigen gebraucht wird. Gruss, Michael
Hi, Wie meinst du das mit der Simulation? Wo genau ist da die Simulation und wie funktioniert diese??? kannst du mir da weiterhelfen? danke Martin
naja du schreibst dein programm, oder zumindest einen lauffähigen teil davon und drückst oben in der leiste auf build&run. es erschient ein fenster/ eine leiste in der du die einzelnen register des controllers ansehen und verändern kannst während du dich stepweise durch den code hangelst
Hi, kauf dir irgendwas billiges! Vielleicht von myavr.de ein einsteigerboard. Achte beim kauf drauf, dass es USB oder LPT/COM Anschluss hat um die software aufzuspielen. In der Regel hast du ein paar Taster, ein paar LEDs und kannst damit schon nette spielereien machen. Hinterher kannst du dir dann ein Display kaufen oder irgendwelchen anderen Krams. Vom Pollin rate ich dir als neuling EINDEUTIG ab. Die Belegung KANN für Anfänger verwirrend sein und bei der Löterei passieren schnell Fehler die dann als unerklärliches Schaltungsverhalten schnell nervtötend werden. Falls du natürlich jemanden in der nähe hast der sich ein wenig mit Elektronik auskennt und den du frage kannst, würde ich eindeutig zum pollin board raten, weils ne ordentliche platine mit vielen möglichkeiten hat.... Alternativ geht auch noch selbstbau auf einem Steckbrett, was noch günstiger wird.
