Für ein Projekt benötige ich eine MCU die u.a. mit min. 10-MIPS arbeitet und desweiteren an den Ports 3,3V-Tolerant ist. Optimal währe es, wenn ein mega 128 zum Einsatz käme. ABER: Der mega128 bringt zwar 10-MIPS, ist aber an den Ports nicht 3,3V-Tolerant. Und der mega128L ist bei Vdd 3,3V einsetzbar, bringt jedoch bei max. 8MHz keine 10-MIPS. Kennt jemand eine andere Möglichkeit? Gruß Pimkie
Was heißt ,,3,3 V tolerant'' denn für Dich? Mit einem Vorwiderstand zur Begrenzung des Ausgangsstroms (die Eingangsschutzdioden der getriebenen 3,3 V Schaltung leiten den Strom ab) sollte ein 5 V gespeister AVR durchaus 3,3 V fähig sein, sofern die 3,3 V Treiber genügend High-Pegel liefern. Das 3,3 V Interface ist wohl explizit mit diesem Hintergedanken definiert worden, daß das funktioniert.
Schau Dir mal die 8051-er an, die sind alle TTL-kompatibel, d.h. 2,4V genügen als Eingangs-High-Pegel. Bei 10MIPS kommen z.B. die Maxim DS89C420 (bis 33MIPS) oder die Cygnals (bis 100MIPS) in Frage. Wenn Deine 3,3V Chips nicht 5V-tolerant sind, kannst Du sie nur an P0 anschließen, der ist open Drain. Wenn Du P0 aber auch als Ausgang verwenden willst, mußt Du noch Pull-Ups gegen die 3,3V ranschalten. Peter
Danke für Eure Antworten! 3,3V-Tolerant heißt in meinem Falle: Die ext.Logik liefert als 'H'-Signal 3,3Volt. Da aber die Ports des mega128 nicht TTL-Kompatibel sind werden die 3,3Volt auch nicht als 'H'-Pegel erkannt. Werde mir Peter Dannegger's Alternativen mal ansehen. Gruß Pimkie
Ab 0,6 · Vcc wird beim ATmega128 High garantiert erkannt, damit sollten 3,3 V schon ausreichend sein. Ist das für eine Bastelei oder für ein kommerzielles Produkt? Für eine Bastelei kannst Du mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, daß der ATmega128 auch bei auf 3,3 V reduzierter Betriebsspannung noch sauber mit 10 MHz läuft. Außerdem könntest Du ihn ja noch mit 4 V betreiben statt 5 V.
Jörg, das ist für ein komerzielles Produkt. Bei 0,6V * 5,25Vdd ist mir die Sicherheit zu gering. Vdd von 4 - 4,5V und 16MHz ist auch eine gute Alternative. Vielen Dank Pimkie
