HI 1. Aufbau Ich benutze einen 12V Akku als Spannungsversorgung. Dadran angeschlossen habe ich eine selbstgebaute Endstufe. Sowie einen Feststpannungsregler (LM317T), der meine Spannung auf 1,5V reduziert für einen MP3-Player. 2. Problem Ich höhre wenn mein MP3-Player kein Signal ausgibt ein Pfeifen also kein Brummen (50HZ) sondern ein unregelmäßiges Pfeifen. Dies höhre ich auch wenn ich Musik an habe aber die Musik überlagert das Pfeifen etwas. 3. Versuch zu erkennen wie das Problem zustande kommt. Ich habe zuerst meine Endstufe getestet. Die Funktionierte wenn ich meinen MP3-Player mittels Batterie mit Spannung versorge. Als nächstes dachte ich die 1,5V Spannungsversorgung ist instabil. Das würde das Störsignal erklären also hab ich Kopfhöhrer angeschlossen anstatt der Endstufe und es funktioniert also das Signal war gut. 4. Ich denke es ist irgendwie eine Art Brummschleife entstanden weil ich höhre das Pfeifen nur, wenn Endstufe und MP3-Player auf der selben Masse sind. Kann mir vielleicht jemand sagen was man dagegen machen kann?
Hast du bei dem Test mit Kopfhörer die Endstufe laufen lassen, oder sie ausgeschaltet? Falls sie dabei aus war (oder sich automatisch in Standby schaltet, wenn kein Signal anliegt), könnt es sein, dass die Endstufe in Betrieb Störungen auf der 12V-Leitung verursacht, die der schlecht gefilterte Regler durchlässt.
Die war an. Hab alles direkt an einer Leitung. Also verlötet somit kann ich die net abschalten. Lautsprecher waren auch angeschlossen.
>Brummschleifen... sind Brummschleifen, weils brummt. Du hast hier eine Pfeifschleife... ;-) >1,5V Spannungsversorgung ist instabil... >Kopfhöhrer angeschlossen...das Signal war gut. Die Spannungsversorgung kanns trotzdem sein, denn mit Kopfhörer hast du eine andere Last als mit deiner Endstufe, oder? Vielleicht schwingt deine LM317 bei kleiner Last... Wie hast du den LM317 beschaltet? Sind die Ausgangsleitungen deines Verstärkers evtl. in der Nähe der Eingangsleitungen (elektrische Rückkopplung)? Schwingt die Endstufe (sieht man an der Ruhestromaufnahme)?
Lothar Miller wrote: . > Die Spannungsversorgung kanns trotzdem sein, denn mit Kopfhörer hast du > eine andere Last als mit deiner Endstufe, oder? Vielleicht schwingt > deine LM317 bei kleiner Last... Könnte es was helfe wenn ich mal testweise die Last erhöhe? > Wie hast du den LM317 beschaltet? 12V auf Eingang. Diode zwischen Adj und GND. Damit die Spannung von 1,25V auf 1,5V hoch geht. Ausgang mit 300 ohm gegen GND für Grundlast. Schutzdiode zwischen Aus und Eingang 1µF Kunststofffolienkondensator zwischen Eingang und GND > Sind die Ausgangsleitungen deines Verstärkers evtl. in der Nähe der > Eingangsleitungen (elektrische Rückkopplung)? Mit Ausgangsleistungen meinst du die Audioausgänge? Wenn ja die sind so ca 5cm weit weg hab alles mehr oder weniger mit Schwebender verdrahtung gemacht. Ist ne recht simple Endstufe. > Schwingt die Endstufe (sieht man an der Ruhestromaufnahme)? Schweingen würde man höhren oder? Wenn ja dann schwingt die Endstufe nicht. Nur wenn ich den MP3-Player anschließe.
Bist du sicher, dass der Minuspol der Spannungsversorgung des MP3 dasselbe ist wie die Audiomasse? Bist du sicher, dass der Lineausgang bzw. der Kopfhörerausgang des MP3 nicht aus einer Brücken-"Endstufe" betrieben wird?
>12V auf Eingang. >Diode zwischen Adj und GND. Damit die Spannung von 1,25V auf 1,5V hoch >geht. >Ausgang mit 300 ohm gegen GND für Grundlast. >Schutzdiode zwischen Aus und Eingang >1µF Kunststofffolienkondensator zwischen Eingang und GND Das ist keinesfalls die gängige Beschaltung für einen LM317. Baue die im Datenblatt angegebene Schaltung mit den 2 Widerständen auf. Der nach Masse müßte etwa 47 Ohm für 1,5V haben. Außerdem benötigt der 317 am Ausgang mindestens einen 10µF Alu-Elko nach Masse.
>Schweingen würde man höhren oder? Kommt auf die Frequenz an. Wenn du einen breitbandigen Verstärker hast, kann der schon mal als Mittelwellensender fungieren, und da hören wir schrecklich wenig. Hören wirst du dann nur irgendwelche an nichtlinearen Kennlinien demodulierte Teile deines Senders. Am einfachsten ist eine Messung mit dem Oszilloskop, oder aber eine Messung der Stromaufnahme. Aber ich würde auch mal einen Kondensator an den Ausgang des LM317 schalten.
HildeK wrote: > Bist du sicher, dass der Minuspol der Spannungsversorgung des MP3 > dasselbe ist wie die Audiomasse? JA > Bist du sicher, dass der Lineausgang bzw. der Kopfhörerausgang des MP3 > nicht aus einer Brücken-"Endstufe" betrieben wird? Meine "Endstufe" ist diese hier http://www.mikrocontroller.net/articles/Bild:Ss_opamp2.png Wie bereits gesagt nicht welt bewegendes. Was sich im MP3-Player befindet kann ich dir leider nicht sagen. Wegen dem 10µF Kondensator hab schon bis 2000µF dran gehabt erzielt keine Besserung. Wegen der Diode zwischen Adj und GND das ist zwar nicht so im Datenblatt erfüllt aber seinen Zweck, da der LM317 die Spannung am ADJ + 1,25 Rechnet. Vereinfacht ausgedrückt. Wegen Oszilloskop. Ich hab leider zu Hause keines da sonst hätte ich schonmal alles nachgemessen. Die Ruhestromaufnahme beträgt 44mA. Davon müssten aber 10mA für den Op da sein und 4mA als Grundlast für den Lm317.
Die Ursache für das Pfeifen kann sein: 1. Der Spannungsregler schwingt. oder 2. Der MP3-Player hat einen DCDC-Konverter (z.B. für die Beleuchtung) Einfachste Lösung: Potentialtrennung durch: A. galvanisch getrennten DCDC-Wandler 12 -> 1,5V (oder mit 12-> 3-12V mit anschließendem Linearregler, 5V DCDC Wandler findest Du z.B. auf vielen PC-Karten (ISDN??)) oder B. Audio-Transformator (Übertrager) zwischen MP3-Ausgang und Endstufe. Evtl. kann eine andere Leitungsführung / kurze Verbindungen schon eine Verbesserung bringen.
Ah danke. Ist zwar etwas her das ich gefragt habe ist aber sehr Positiv das sich doch noch wer meldet der mir helfen kann. Denke mit nem DC/DC-Wandler könnte ichs versuchen. Das war eh erstmal nur Grundaufbau also Versuch ob so was überhaupt klappt.
