Hallo, ich bin noch ein extremer Mikrocontroller_neuling da ich mich aber intensiv mit DMX und dem bau solcher geräte mit VOGEFERITGTEN codes beschäftige...isses nun soweit das ich mir ein Lichtpult bauen will. dazu hab ch mir einen trackball besorgt..der trackball hat zwei drehgeber, die je 4 anschlüsse haben (rot schwarz für Versorgung 5 V, und blau gelb geben logische signale bem drehen raus (00, 10, 01, 11 usw) das alles auf 5V pegel. wie bekomme ich das auf die serielle schnittstele als MAUS bei nem windoof rechner, ohne tasten..?? wäre sehr net wenn mir jemand helfen könnte. Danke Grüße, Souko
Was ist das "VOGEFERITGTEN" Wenn eh ein Windows Rechner dranhängt, wieso nimmst Du nicht einfach ein Standard PC-Trackball ?! Wenn es umbedingt der Trackball sein soll, willst Du dann eine Maus emulieren, oder die Daten in einer "VOGEFERITGTEN" Software verarbeiten?
Ich möchte das Programm DMX-Control verwenden. Und das unterstützt eben einen Trackball oder eine Maus am COM-Port. jetzt möchte ich den Trackball da ran hängen, um eben das Programm damit zu steuern...Windows muss die Maus nicht erkennen...das Programm greift selbsttätig auf den COM-Port zu
Hi! Hatte der Trackball keine Elektronik drinn? Komisch. Schlachte eine alte Maus und hänge deine Drehgeber statt der Mausdrehgeber drann, fertig. Viel Erfolg, Uwe
m...das wäre natürlich eine möglichkeit..werd ich mal versuchen..ich melde mich wieder wenns klappt oder auch nicht...
Hmm...also..das mit der Maus ausschlachten geht nicht..... Noch zur info. Der Trackball ist als Einbauelement gedacht, und von der Firma Penny&Giles er hat zwei Drehgeber einen für X und einen für Y Jeder der beiden Drehgeber hat eben wie oben beschrieben vier anschlüsse. GND Data1 Data2 und VCC. Er gibt eben auf 5V pegel pro Drehgeber auf den zwei leitungen folgende zustände aus 00 01 10 / 11.
