Hallo liebe ETs Ich habe eine Frage was Treiber IC's angeht! Was ist der Voteil von diese Treiber mit PWM ? Ich werde MagnetVentile damit steuern. Also wo ist der Vorteil von PWM in diesen Fall.? Vielen vielen Dank
@ Andre Bedoni (Firma C.S.I Miami) (andre2000) >Was ist der Voteil von diese Treiber mit PWM ? Ich werde MagnetVentile >damit steuern. Also wo ist der Vorteil von PWM in diesen Fall.? PWM verbraucht weniger Leistung im Treiber als ein Linearverstärker. MFG Falk
Wenn du nur die Zustände "Ventil Auf" und "Ventil Zu" willst
(Schaltventil), brauchst du keine PWM.
Wenn du auch noch ein wenig, viertel, halb, fast ganz... ansteuern
willst, dann brauchst du ein Proportionalventil. Hier wird dann über den
Strom eingestellt, wie weit das Ventil geöffnet/geschlossen ist. Dann
macht PWM einen Sinn (--> weniger Leistungsverlust --> weniger Wärme -->
weniger Kühlungsaufwand).
Naja, selbst für auf und zu brauchst Du bei Magnetventilen unter Umständen PWM - nämlich für Ventile, die zum (schnellen) Schalten einen höheren Strom brauchen als sie als Dauerstrom vertragen. Da setzt man dan "Peak and Hold" ein: Für mehrere Milisekunden hohen Strom, dann per niedrigerem Tastgrad auf "Hold"-Strom absenken. Generell ist das auch bei Relais eine gute Maßnahme um den Stromverbrauch zu senken, allerdings kostet es meistens ziemlich viel Hardware.... :-/ Guck Dir mal den Treiber iC-JE von IC-Haus an, der macht die PWM-Absenkung automatisch. Von Infineon gibt es auch solche Treiber. Gruß, K
Ausserdem kann man mit PWM auch Standartventile, die normalerweise nur öffnen und schließen als Proportionalventile betreiben. Sicherlich nicht die eleganteste Lösung, aber Ventilhersteller bieten diese Module sogar extra an. MfG, Carsten
