Hallo, ich habe mir ein Ladegerät für AA/AAA Akkus gebaut, welches auch soweit läuft. Ich möchte mir nun zusätzlich eine Kapazitätsanzeige der Akkus dazu proggen, weiß aber nicht so recht wie. Kann ich das schon wärend des ladens realisieren ? Das Ladegerät liefert einen fest eingestellten Strom, und schaltet sich dach U-Deltapeek ab. Die Spannung wird also auch ständig überwacht. Ich weiß also, um wieviel die Spannung in z.b. 10sec. ansteigt. Bringt mich das weiter ? Danke !!!
Hallo Namenloser, die Spannung interessiert nicht, sondern nur der Strom. Und den summierst Du pro Zeiteinheit auf und erhältst die eingeladene Kapazität. Beispiel: Jede Sekunde den Strom messen, das gibt dann As oder mAs. Die summierst Du während der Ladezeit auf und erhältst die Kapazität in As oder mAs. Durch 3600 geteilt gibt es auch Ah oder mAh. Gruß, Peter
Nicht vergessen, dass ein Akku keine 100% Wirkungsgrad hat. Am Anfang wird z.B. mit 90% Wirkungsgrad geladen und am Ende vielleicht mit 80%. Bernd
>schaltet sich dach U-Deltapeek ab Nein, tut sie nicht. Die schaltet nach U-Delta-Peak ab... to peek spähen nachsehen gucken [ugs.] peak Maximum {n} Spitzenwert {m} Scheitelwert {m} >eine Kapazitätsanzeige der Akkus dazu proggen früher (NiCD, NiMH) war da überschlägig ein Faktor von 1,4 zwischen der eingelagerten Energie und der entnehmbaren Energie (das steht sogar auf den Akkus). D.h. du musstest z.B. 14 Stunden mit 1/10 der Akkukapazität laden (unter totaler Ingoranz irgendwelcher inkompatibler Einheiten), dann galt der als voll. Also: ein Akku mit 2000mAh wird mit 200mA für 14 Stunden geladen. Rechnerisch hätte der dann ja 2800mAh eingelagert. Allerdings konnten davon dann wieder nur die 200mAh entnommen werden. Ein Ladegerät, das wirklich die Kapazität des Akuus anzeigt, muss den Akku nach einen kompletten Ladevorgang erst mal wieder entladen, dabei die Kapazität messen, und anschliessend wieder laden... Denn einen kaputten Akku kann ich u.U. beliebig lange laden, aber die gespeicherte Energie ist 0.
D.h, da ich mit einem konstannten Strom lade und entlade, kann ich die eigendliche Kapazität nicht errechnen ?
>D.h, da ich mit einem konstannten Strom lade und entlade, kann ich die >eigendliche Kapazität nicht errechnen ? Du kannst die reale Kapazität nur beim Entladen berechnen. Denn nur beim Entladen holst du Energie aus dem Akku raus (wie ein Verbraucher eben). Und wenn du mit einem konstanten Strom entlädst, musst du nur die Zeit bis zur Entladespannung zählen, dann diese Zeit mit dem Konstant-Entladestrom multiplizieren. Fertig. Wenn du das Ganze dann noch beim Laden machst, kannst du eine Art "Wirkungsgrad" (eingelagerte und entnehmbare Energie) für den Akku bestimmen.
Wenn Du laden und entladen kannst, dann lass einen Zyclus laufen. Laden C=Summe(In[mA])jede Secunde/3600=Ladekapazität ohne Restladung Entladen C=Summe(In[mA])jede Secunde/3600=Entadekapazität(soviel C hat der Akku wirklich) Laden C=Summe(In[mA])jede Secunde/3600=Ladekapazität Aus der Differenz der letzten 2 Werten erkennt man die Güte(Qualität) der Zelle. Gruss T.A.
Ich habe irgendwo gelesen, das der Akku als entladen gilt, wen er die 1V unterschreitet, ist das so ? Also sollte ich den Akku tatsächlich erst laden und dann entladen, um die korrekte Kapazität zu errechnen ?
>Ein Ladegerät, das wirklich die Kapazität des Akuus anzeigt, muss den >Akku nach einen kompletten Ladevorgang erst mal wieder entladen, dabei >die Kapazität messen, und anschliessend wieder laden... Wär das schön wenn sowas geben würde... Endlich mal ne aussagekräftige Kapazitätsanzeige. Oder gibtzes schon?
Elektor 1987, es dauert halt eine Zeit, bis der Akku entladen ist, bei konstanten 50mA.
