Mahlzeit! die Ladekurve eines Kondensators ist uns allen ja sicherlich bekannt. Ich nutze ein RC-Glied, um einen Mosfet langsam durchzusteuern (keine Sorge, der wird nur einmal durchgesteuert beim Einschalten des Geräts) Nun ist es für das Gerät aber nötig, dass die Spannungen Rampenförmig hochgefahren werden laut Spezifikation. Könnt ihr euch vorstellen die Ladekurve des Kondensators via PWM so zu beeinflussen, dass eine Rampe entsteht? :) Die Zeit ist unproblematisch, es geht um ca. 20ms für die gesamte Durchsteuerung von 0 auf 100% Grüße
Hi >Könnt ihr euch vorstellen die Ladekurve des Kondensators via PWM so zu >beeinflussen, dass eine Rampe entsteht? :) Ja. Aber eine Rampe bekommst du auch, wenn du den Kondensator über eine Konstantstromquelle lädst. MfG Spess
>Ich nutze ein RC-Glied, um einen Mosfet langsam durchzusteuern (keine >Sorge, der wird nur einmal durchgesteuert beim Einschalten des Geräts) >Nun ist es für das Gerät aber nötig, dass die Spannungen Rampenförmig >hochgefahren werden laut Spezifikation. Wie soll denn die Rampe aussehen: linear, exponentiell, sinusförmig... Üblicherweise wird ein monotones (evtl. nicht zu schnelles) Ansteigen der Versorgungsspannung verlangt, aber eine "Anstiegssignalform" vorzugeben ist doch etwas unüblich... Wenn du am Gate des Mosfet eine lineare Rampe hast, heisst das noch lange nicht, dass du auch am Drain oder der Source eine lineare Rampe hast. Du steuerst mit der Gatespannung nälich keinen Strom und keine Spannung, sondern einen Widerstand. Und wenn du das mit irgendwelchen Tricks mit 1 Mosfet genau hinbekommst, dann klappt das mit dem 2. und 3. wahrscheinlich nicht mehr (siehe Kennlinien im Datenblatt und Thema Exemplarstreuungen). Der eine Mosfet leitet z.B. schon bei 3V Ugs, der zweite ("gleiche") tut da noch gar nichts, weil im Datenblatt eine Schwellenspannung von 4V garantiert wird...
>Nun ist es für das Gerät aber nötig, dass die Spannungen Rampenförmig >hochgefahren werden laut Spezifikation. Meint die Spezifikation wirklich einen linearen Spannungsanstieg? Ich kenne das bisher nur so, dass stetig hochgefahren werden muss (bei älteren Xilinx FPGAs). Wenn du die Ansteuerspannung maximal groß machst (was das Gate noch verträgt), dann bewegst du dich mit der RC-Kurve im unteren Bereich und die ist da noch einigermaßen linear. Meist ist ja der FET schon bei 30-40% der maximalen Spannung gut durchgesteuert.
