Hallo, ich habe mal eine Frage an euch ! ich habe meine garage kompeltt neu verkabelt unterverteilung rausgerissen doch dann kamm ein langer Krankenhaus aufenthalt dazwischen und ich weis nicht mehr wie die alten Sucherungen angeschlossen waren nun habe ich eine neue Unterverteilung eingebaut ! Könnt ihr mir da Behilflich sein ? Es geht um 5 leitungen pluss die Zuleitung Steckdosen und Licht ! Ich weiß bei besten willennicht mehr wie ich anfangn soll die Sicherungen zu Verkabeln :-( Die schnienen grün/gelb und blau sind klar doch wies bei den sicherungen weiter geht hat kein plann mehr :-( Daniel
Und wie könnte deiner Meinung nach unsere Hilfe aussehen? War dein Krankenhausaufenthalt in irgendeiner Form durch Elektrizität ausgelöst?
hallo, nein der kankenhaus besuch hatte nichts mit der elektronik zu tuen :-) Ich hatte einen Schweren PKW unfall :-( Wie die hilfe aussehen könnt wäre volgender massen : ich habe ja die 5 leitungen pluss die Zuleitung nun wollte ich mal gerne wissen wie ich die leitungen anschließen soll ? An die Sicherungen ? Die Schutzleiter ( grün gelb ) ist klar sie kommen ja auf die grüne schine ! Genauso ist es ja mit dem Blauen ich habe vor 3-4 sicherungen zu verwenden ! wobei der Licht sowie Steckdosen kreis seperat gesichert werden soll ? Daniel
Beauftrag einen Elektriker. Dann wird auch kein Leben gefährdet. So teuer sind die nicht.
Hallo, kann mir keiner Helfen :-( Wäre echt Super :-) Mich Ärgert es ja nur das ich alles Rausgerissen habe und mir nicht aufgeschrieben habe den damals dachte ich ja das ich es in den Kommenden tagne erledigen kann doch da liegen nun schon 3 Monate dazwischen :-( grüße: Daniel
Mit deinem Kenntnisstand gefaehrdest du dich und andere. Lass das lieber von einem Fachmann machen. Ich koennte dir ja was dazu sagen aber ich mach es nicht. Gruss Helmi
Zuleitung kommt von unten in die Sicherungen rein. Da gibt es so Brücken aus Kupfer mit denen man alle Sicherungen verbindet. Die Leitungen zum Licht, Steckdosen,... gehen dann noch nach oben weg. Aber wenn du so wenig ahnung hast wärs echt ratsam die Installation oder zumindest vor der Inbetriebnahme einen Elektriker machen zu lassen bzw anschauen zu lassen.
> Zuleitung kommt von unten in die Sicherungen rein. Sicher? Die Zuleitung geht soweit ich weiß zuerst in den FI (welcher bei Anlagenänderung soweit mir bekannt Vorschrift ist) und von den gehts dann in die Sicherungen. > Aber wenn du so wenig ahnung hast wärs echt ratsam die Installation oder > zumindest vor der Inbetriebnahme einen Elektriker machen zu lassen bzw > anschauen zu lassen. aber hier kann ich dir voll zustimmen Gruß Roland
Hallo, Erst mal danke für die Hilfe :-) natürlich wirt die Anlage Bevor sie dan in den Betrieb genommen wirt von einen Fachmann getestet !!! ich werde es mir morgen mal anschauen und wenn es nichts wirt werde ich die Finger davon lassen und leiber ein Par Mark ausgeben ! Aber so wie Ihr es beschrieben habt habe ich es Verstanden :-) Grüße: Daniel
Roland Praml wrote: >> Zuleitung kommt von unten in die Sicherungen rein. > > Sicher? Die Zuleitung geht soweit ich weiß zuerst in den FI (welcher bei > Anlagenänderung soweit mir bekannt Vorschrift ist) und von den gehts > dann in die Sicherungen. Ja, seit dem der FI (bzw. RCD) Pflicht auch für Steckdosenkreise aller Art bis 32A ist, kommt erst der FI. Davor (ist meiner Erinnerung nach vor Mai 2007) war "reinrassiges TN-S ohne FI " für Innensteckdosen in Nicht-Feuchträumen, etc., möglich. Und gingen die Zuleitungen (a.k.a. Außenleiter) direkt auf die Sicherungen (LSS). Ich fand aber FI schon immer eine sehr sinnvolle Investition in punkto Sicherheit, und so wurde bei mir alles über FI schon in den 70ern geführt. > >> Aber wenn du so wenig ahnung hast wärs echt ratsam die Installation oder >> zumindest vor der Inbetriebnahme einen Elektriker machen zu lassen bzw >> anschauen zu lassen. > > aber hier kann ich dir voll zustimmen > Auf jeden Fall anschauen lassen. Alles andere ist für Elektro-Laien irgendwann gefährlicher Leichtsinn. Volle Zustimmung. Andrew
Aber immerhin wird es dann per Knopfdruck wieder hell! Wer noch geiziger ist, bleibt im Finsteren stehen. (bzw. liegen)
> ...bleibt im Finsteren stehen...
Habt ihr keine Kerzen und Zündhölzer mehr im Haus verteilt?
Die Batterien der Taschenlampe sind natürlich ausgelaufen.
Da nützen werder Batterien oder Zündhölzer was. Nur die Karzen kann man noch benutzen, WENN MAN TOT IST!
Hier die Übersetzung: Da nützen weder Batterien oder Zündhölzer etwas. Nur die Kerzen kann man noch benutzen, WENN MAN TOT IST!
