hi, also ich wollte mal wieder mit dem AT91SAM7S256 spielen. allerdings komm ich nicht dahinter warum die ganzen config-files nicht mehr funktionieren. ich habe mit die neuste svn-version runtergeladen und gebaut aber ich bekomme folgende fehlermeldung:
1 | Open On-Chip Debugger 1.0 (2008-08-09-17:34) svn:902 |
2 | $URL: svn://svn.berlios.de/openocd/trunk/src/openocd.c $ |
3 | Runtime error, file "?", line 1: |
4 | Unknown command: daemon_startup_reset |
5 | In procedure 'script' called at file "?", line 1 |
6 | In procedure 'daemon_startup' called at file "openocd.cfg", line 4 |
7 | In procedure 'unknown' called at file "?", line 1 |
meine openocd.cfg sieht so aus:
1 | #daemon configuration
2 | telnet_port 4444 |
3 | gdb_port 3333 |
4 | daemon_startup reset |
5 | |
6 | #interface
7 | interface parport |
8 | parport_port 0x378 |
9 | parport_cable wiggler |
10 | jtag_speed 0 |
11 | |
12 | #use combined on interfaces or targets that can't set TRST/SRST separately
13 | #reset_config trst_and_srst srst_pulls_trst
14 | reset_config srst_only |
15 | |
16 | #jtag scan chain
17 | #format L IRC IRCM IDCODE (Length, IR Capture, IR Capture Mask, IDCODE)
18 | jtag_device 4 0x1 0xf 0xe |
19 | |
20 | #target configuration
21 | #target <type> <startup mode>
22 | #target arm7tdmi <reset mode> <chainpos> <endianness> <variant>
23 | target arm7tdmi little run_and_init 0 |
24 | run_and_halt_time 0 30 |
25 | |
26 | #flash configuration
27 | #working_area 0 0x00200000 0x4000 nobackup
28 | flash bank at91sam7 0 0 0 0 0 |
kann mir das jemand erklären - wurde da etwas geändert? selbst wenn ich diesen unbekannten befehl "daemon_startup reset" aus der config entferne bleibt der fehler gleich. ich versteh nicht was das soll... blan
