Hallo hab ein kleines Problem hab an einem Atmega 8535 ein Poti. Nun will ich eine Led ansteuern wenn das Poti eine bestimmte Stellung hat. Das geht auch. Jetzt sollte aber das Poti nicht nur bei einem Wert von z.B 256 leuchten, sonder wenn der Wert zwischen 240 und 260 liegt. Leider weis ich jetzt nicht wie ich das in Bascom am besten Programmieren soll. Danke für Eure Hilfe Gruß Matthias
Danke für die Antwort, aber leider geht das bei mir nicht. Wenn der Wert X größer als 240 ist oder kleiner als 260 dann soll eine Led leuchten. So sieht mein Programm aus Do Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal Start Adc Config Portc = Output Portc = 255 Dim W As Integer , Channel As Byte 'Analogwert einlesen W = Getadc(1) Print "Channel 0 " ; " value " ; W 'Incr Channel 'Analogwert 1 If(w > 240 Or W < 260) Then Portc.0 = 0 End If Loop
@ Wolf Matthias (atmega8535) >Danke für die Antwort, aber leider geht das bei mir nicht. Tjaaaa, das soll vorkommen. >Wenn der Wert X größer als 240 ist oder kleiner als 260 dann soll eine >Led leuchten. Das sagtest du bereits. Besser vielleicht so.
1 | ' EINMALIGE Konfiguration! |
2 | |
3 | Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal |
4 | |
5 | Start Adc |
6 | |
7 | Config Portc = Output |
8 | Portc = 255 |
9 | |
10 | Dim W As Integer , Channel As Byte |
11 | |
12 | ' HIER geht die Endlosschleife los |
13 | Do |
14 | |
15 | 'Analogwert einlesen |
16 | |
17 | W = Getadc(1) |
18 | Print "Channel 0 " ; " value " ; W |
19 | 'Incr Channel |
20 | |
21 | 'Analogwert 1 |
22 | If(w > 240 Or W < 260) Then |
23 | Portc.0 = 0 |
24 | else |
25 | Portc.0 = 1 |
26 | End If |
27 | Loop |
MfG Falk
Danke für deine Antwort. Hab deinen Code Kopiert und bei mir eingefügt. Leider bringt Bascom bei der If Anweisung eine Fehlermeldung. Unkow statement [IF(W> 240 OR W < 260)then]
Hallo, die Bedingung gröser 240 oder kleiner 260 ist immer wahr. Ich glaube du meinst größer 240 und kleiner 260; diese Bedingung ist nur im Bereich von 240 bis 260 wahr. If W > 240 and W < 260 then Ich habs jetzt noch nicht probiert, aber es sollte so gehen.
