Hundert LEDs haben eine Leistungsaufnahme von 5 W und sollen mittels Dämmerungsschalter die Nacht über laufen. Der Dämmerungsschalter (µC + Fotodiode / LDR) soll mit 5 V und ca. 10 mA versorgt werden. Das Ganze wird in einem geerdeten Gehäuse berührungssicher betrieben. Also: Dämmerungsschalter immer versorgen (24/7) Nachts LEDs einschalten (kein Relais) LEDs möglichst verlustfrei treiben. Wenn ich ein 12 V Schaltnetzteil mit 70% auftreibe und 4 LEDs mit 10 V U_F samt 100 Ω mit 20 mA betreibe habe ich 1 W Verlustleistung durch die Vorwiderstände und insgesamt nur 58 % Wirkungsgrad. Wie ist der Wirkungsgrad von "Kondensatornetzteilen"?
Für einen höheren Wirkungsgrad solltest du auch richtige LEDs verwenden. D.h. die 3W Klasse, Seoul p4/p7 o.ä. Zum treiben einen Schaltwandler verwenden, stepdown in deinem Fall.
@ Argh (Gast) Nomen est Omen?!? >Hundert LEDs haben eine Leistungsaufnahme von 5 W und sollen mittels >Dämmerungsschalter die Nacht über laufen. Was willst du mi so einem 500W Flakscheinwerfer? >Der Dämmerungsschalter (µC + Fotodiode / LDR) soll mit 5 V und ca. 10 mA >versorgt werden. Minitrafo. >Dämmerungsschalter immer versorgen (24/7) >Nachts LEDs einschalten (kein Relais) >LEDs möglichst verlustfrei treiben. >Wenn ich ein 12 V Schaltnetzteil mit 70% auftreibe Schlechtes Netzteil. >und 4 LEDs mit 10 V U_F samt 100 Ω mit 20 mA betreibe habe ich 1 W >Verlustleistung durch die Vorwiderstände und insgesamt nur 58 % >Wirkungsgrad. Kein Wunder bei dem schlechten Netzteil. >Wie ist der Wirkungsgrad von "Kondensatornetzteilen"? Vor allem auf KLEINE Leistungen <<1W begrenzt. MFg Falk Das mit dem LEDs direkt an Netzspannung solltest du dir schnell aus dem Kopf schlagen. Kauf dir eine passende Konstantstromquelle auf Schaltreglerbasis, dann passt es auch mit dem Wirkungsgrad. Oder ein gescheites Netzteil das ca. 50V Umax bringt, dort kann man etw 20 LED in Reihe dranhängen, je nach Flussspannung. Davon 5 Ketten die jeweils per Vorwiderstand zusammen an das Netzteil. Sollte bei 80..90% Wirkungsgrad laden.
Wenn Du 6 Watt jeweils 10 Stunden pro Tag an 365 Tagen verbrauchst, kostet das weniger als 10 Euro im gesamten Jahr. Einfaches Optimierungspotential sehe ich noch durch mehr Reihenschaltung, Auslegung auf 24 Volt Versorgung ; gängig & ungefährlich. Jedes kompakte (Stecker-) Netzteil (Schaltregler) wird über 70% Wirkungsgrad kommen. Bei so mikrigen Leistungen lohnen sich optimierte Netzteile wirtschaftlich nicht. Richtig gut wäre wohl eine Solarversorgung, auch mit 24 Volt.
Solarlader und Akku kommen nicht in Frage. Wenn ich ein Netzteil 24 V mit 84% Wirkungsgrad (ist das besser als ein Trafo?) und einer Spannungsregelung von 10 % und 0.2 V Ripple auftreibe (http://www.meanwell.com/search/rs-25/default.htm) kann ich vielleicht 10 LEDs mit 2,2..2,5 V mal 10 und einem kleinen Vorwiderstand betreiben (15 Ohm?). Der Betrieb des Netzteils wäre dann aber nur mit 20% Last und ansonsten (tagsüber) nur der Mikrocontroller als Last. Fragt sich also, ob der Leerlaufverbrauch höher ist als der eines separaten Netzteils (Minitrafo/Kondensatornetzteil) für den Mikrocontroller..
Wenn du weisst, was du tust, dann wären die Off-Line LED-ICs von Supertex durchaus eine gute Wahl. Z.B. HV9910 oder HV992x, superklein, billig und effizient. Mit etwas Glück bekommst du sogar Samples davon... Gruss rayelec
RS-25-24 Some no load test measurements are taken for your reference. Please see below. a. Vin = 230Vac, Load = 0A, Pin = 1.12W b. Vin = 115Vac, Load = 0A, Pin = 0.83W Results may vary slightly from unit to unit due to component tolerances. -> 9,8 kWh/a < € 1,50 / a
hallo also so pauschal würde ich leds und 230V nicht verdammen !! baue ich auch schon seit einiger zeit und ich lebe noch ;-) allerdings muß ich zugeben, das mir bei einigen schaltungen....so auch die applikation von atmel schon grausig zu mute ist. also ich würde den led-treiber ZXLD1362 von zetex empfelen. macht bis 60V und 1A und das bei einem wirkunggrad weit über 90% und er ist bei segor für 2,50.- zu bekommen. die beschaltung ist minimal kondensator,widerstand,spule, diode und fertsch. ich bin begeistert von diesem baustein. gruß PS: den HV9910 braucht man nicht als sample erbetteln, gibt es auch bei segor ;-)
