Hallo, ich möchte gerne meine Schaltung (200mA) per USB versorgen. Aber ohne FTDI Chip. Geht das ? Ciao, Pete
Offiziell nicht. Aber inoffiziell macht das jeder USB-Tassenwärmer und was es sonst noch so an USB-Spielereien gibt. Meistens geht es, manchmal raucht der Port ab...
Theoretisch muss sich das Gerät anmelden am Rechner und sagen wieviel Strom es benötigt (bis dahin darf er nur maximal 200µA(?) beziehen )und dann sagt der Rechner ob das Gerät soviel Strom beziehen darf und wenn ja schaltet das Gerät ein. Praktisch kannst du in den meisten Fällen ohne Probleme sofort 500mA ziehen ohne das es den Rechner stört oder du dich am USB Anmelden musst. Wenn du es aber wie in der USB-Spec. steht machen willst kannst du natürlich einen SoftUSB mit dem AVR machen welcher sich am Rechner anmeldet und den Strom fordert. Und bei Positiver Antwort deine Schaltung mit Strom versorgt. Allerdings saugt dein AVR vermutlich schon am Anfang mehr wie die 200µA. Meine Meinung ist aber das es unnötig wäre. Sogar kaufbare Produkte (USB-Staubsauger, USB Lampen, Fußwärmer, Tassenwärmer, beleuechtete USB-Kabel ...) haben wohl kaum nen Controller drin der den Strom zuerst anfordert...
@uwe Naja meistens geht es. --> Entspricht nicht ganz der Spec. Selten schaltet der Port ab --> Entspricht der Spec. Raucht der Port ab --> Entspricht auch nicht der Spec. Da dieser Abgesichert ist. In diesem Fall dürfte der hersteller kein USB-Logo verwenden und du kannst das Board getrost umtauschen weils nicht dem USB Standart entspricht.
> Theoretisch muss sich das Gerät anmelden am Rechner und sagen wieviel > Strom es benötigt (bis dahin darf er nur maximal 200µA(?) beziehen )und > dann sagt der Rechner ob das Gerät soviel Strom beziehen darf und wenn > ja schaltet das Gerät ein. Bis dahin darf es 100 mA ziehen. Das, was Du meinst, ist der Bus-Suspend (den alle Geräte unterstützen müssen). Dann darf das Gerät tatsächlich nur noch 500 µA ziehen. > Meine Meinung ist aber das es unnötig wäre. Sogar kaufbare Produkte > (USB-Staubsauger, USB Lampen, Fußwärmer, Tassenwärmer, beleuechtete > USB-Kabel ...) haben wohl kaum nen Controller drin der den Strom zuerst > anfordert... Selbstverständlich gibt es unglaublich schlampige Produkte. Das ist aber sicherlich kein Grund, selbst so einen Sche... zu verzapfen. Orientiert Euch lieber an guten Produkten, die funktionieren wenigstens zuverlässig, was man von den Schlampen nicht gerade behaupten kann.
Also ich sag mal, um während der Entwicklung ein externes Netzteil einzusparen und mal eben schnell 5V zu beziehen, so dass man sich mit dem Laptop an die frische Luft setzen kann, gibt es kein Problem. Wenn die Schaltung allerdings dauerhaft versorgt werden soll, würde ich es schon, an deiner Stelle, sauber implementieren. Also über "Stromanforderung".
Genau darum geht es. Mal eben unterwegs mit dem Notebook noch ein bischen an der Software basteln und Dinge testen. Was passiert, wenn man mal einen Kurzschluss verursacht ? Raucht dann gleich der USB Port des Notebooks ab ?
Normalerweise nicht. Bei Gericom Laptops oder sonstigem Billig-Schrott kommt das schon mal vor. Sieh doch lieber eine Sicherung zwischen USB und deiner Schaltung vor. Gerade bei Laptops ist es ja schwer, da was zu reparieren.
