Ich hab hier schon öfters diese begriffe gehört. Und da ich noch ein Anfänger bin wollt ich mal fragen was das is.
Ein Pullup ist ein Widerstand, der zwischen einem Eingang und der positiven Versorgungsspannung, also meistens 5 Volt, liegt. Dieser zieht den Eingang auf logisch 1. Legt man jetzt einen Schalter, der einen deutlich kleineren Innenwiderstand hat, zwischen den Eingang und Masse, kann man damit den Eingang auf logisch 0 umschalten. Dieser Schalter kann nun tatsächlich ein gewöhnlicher Schalter sein, oder auch ein Transistor. Beim Pulldown ist's genau andersrum.
Ich versuche mal als EbenfallsNochAnfänger zu antworten: Digitale Controllereingänge können zwei Stati auswerten: low und high, also quasi gegen GND (0V) gelegt oder gegen Vcc (5V) gelegt. Wenn Du also einen Taster gegen Masse anschließt, dann wird beim Drücken des Tasters GND auf den Port gelegt und Du kannst das im Controller als Low auslesen. Nun kann der Anschluß ja nicht einfach so rumstehen, wenn der Taster offen ist. Was liegt dann an? Damit dies nicht passiert legt man den Anschluß per Default gegen Vcc (5V) und kann dies dann im Controller als High auslesen. Klappt soweit ganz gut, solange keiner den Taster schließt, weil das dann GND und Vcc Kurzschließen würde. Damit dies nicht passiert legt man den Port nicht direkt an Vcc sondern über einen PullUp-Widerstand. Dadurch wird ein Kurzschluß vermieden und der Port liefert im ungetasteten Zustand immer nich High-Signal. Wenn ich nicht ganz irre gibt der externe Widerstand mit dem internen Widerstand am Controllerport eine Spannungsteiler (?). Beschaltet wird das dann so: http://www.mikrocontroller.net/tutorial/io-basics.htm PullDown wäre das Gleiche, nur Widerstand gegen Masse und Taster gegen Vcc. Falls Ich jetzt zuviel Mist erzählt habe mögen mich die Profis bitte korrigieren. Gruß Uwe
