Hall Zusammen, ich habe hier ein Gerät mit FTDI Chip. Bei der Kommunikation mit einem PC schmiert andauernd die Kommunikation über USB ab und ich hab keine Ahnung woran das liegen kann. Kann mir irgendjemand helfen? Mfg Relico PS: Da ich mich mit der Thematik nur minder auskenne weiß ich nicht ob ich für Hilfe genug Infos angegeben habe. Also bitte bescheid sagen welche Infos von euch noch benötigt werden.
Relico wrote: > PS: Da ich mich mit der Thematik nur minder auskenne weiß ich nicht ob > ich für Hilfe genug Infos angegeben habe. Um genau zu sein hast Du garkeine Infos gegeben. Was meinst Du mit "es schmiert ab"? Kurzschluss auf dem Bus? Das bewirkt zumindest unter Linux teilweise einen strombedingten Bus-Reset. Ohne Systemmeldungen, Schaltplan und evt. Bild vom Aufbau kann man hier aber nur wild raten. Michael
Mit "es schmiert ab" meine ich das keine Kommunikation mehr über die USB-Schnittstelle stattfindet. Es funktioniert hier erst wieder nach einem Neustart des PCs und anschliesendem neustart des angeschlossenen Geräts. Betriebssystem ist übrigens Windows XP. Komischerweise passiert dieser Absturz an mehreren PCs. Die einzige Systemmeldung hier ist "Application hang". Die Anwendung ist eine Hausinterne entwicklung. Früher ist dieses Problem mit dem selben Gerätetyp nicht aufgetreten.
Aha... also ein nichts-aussagender Fehler. Viel Spass beim Suchen dann. Bin mal wieder froh, nicht von Windows abhaengig zu sein (ich nehme mal an, es handelt sich um Windows...?).
Wird der FTDI Chip evt. häufiger "geresetet" (z.B. über Portpin vom uC) ? Ich hatte mal dieses Problem. USB ging dann nicht mehr, teilweise wurde der Chip von Windows auch als Microsoft Maus erkannt. Nachdem der FTDI Chip nur noch einmal, beim Anlegen der Betriebsspannung, einen Reset erhielt, war das Problem behoben.
Hallo Relico, wenn die Ereignisanzeige Deines XP keine Hinweise liefert, dann ist das traurig. Hier ein paar ergänzende Ideen: 0.Auge in Taskmanager ein Dienst=99%? 1.Evtl. hilft schon ein Auge in den Gerätemanagaer /Anzeige=ALLE! 2.Werden die USB Geräte immer sauber abgemeldet oder herausgefetzt? 3. USB-STromverbrauch geprüft ?? überflüssige Kaffeewärmer entfernen :-)! 4.Es gibt auch administrative Richtlinien, mit denen man evtl. etwas MEHR anzeigen könnte. 5.Überlege seit WANN das Übel auftritt. Es könnte eine neue SW gewesen sein. 6.HW-Dignostool z.B. Sandra schon probiert? 7. Tritt Fehler nur bei Wärme auf ? Test mit Fön?
Hi, > ich habe hier ein Gerät mit FTDI Chip. Hast Du mal ein anderes Gerät, das genauso gebaut ist ausprobiert ? Ansonsten zeig mal den Schaltplan im FTDI Bereich ..... Welcher Chip ist es denn genau ? Wir brauchen mehr Infos. @ Michael G. (linuxgeek): >Aha... also ein nichts-aussagender Fehler. Viel Spass beim Suchen dann. >Bin mal wieder froh, nicht von Windows abhaengig zu sein (ich nehme mal >an, es handelt sich um Windows...?). Nicht alle Fehler sind auf Windows zurückzuführen. (und Relico ist nicht geholfen, wenn Du Deine persönliche Einstellung zu Windows darstellen musst) Gruß Sven
ich kenne ähnliche Probleme, wenn man anstatt einem Quarz ein Resonator nimmt. Die haben zu große Toleranzen. Folge ist Absturz von XP durch BlueScreen oder ähnliches.
Die Komiker sterben nicht aus: Zitat Relico:Betriebssystem ist übrigens Windows XP. Zitat Linuxgeck:ich nehme mal an, es handelt sich um Windows...?). ....Null Hilfe, dafür wirres Zeug. gez. Katapulski
Ich kenne diese Probleme von anderen Wandlern. Eine richtige Lösung habe ich bisher nicht gefunden. am besten hilft bei mir im Moment, zu erst dafür zu sorgen, dass keinerlei Daten über die Schnittstelle fließen, bevor sie geschlossen wird.+
Hallo Zusammen, vielen Dank für Eure hilfe. Wir haben nun mal weiter getestet und uns ist aufgefallen das das Gerät nur an PCs mit einem NVIDIA oder einem Intel Chipsatz nicht funktioniert ... weiß jemand vielleicht ob das nur zufall ist oder ob das wirklich sein kann? Mfg Relico PS: @Sven K. ... ich heiße genauso :-)
Welcher FTDI Chipgenau ? Welche Schaltung und welcher Treiber wird verwendet? Gut, dass NVIDIA jetzt endlich aufhört, ihren Elektronik-Schrott als Chipsatz zu verkaufen. Eine Sorge weniger :)
Nochmal von Vorne: Gerät gekauft oder Selbstgebaut? Schaltplan? Platinen-Layout? oder zumindest Foto von der Platine? Abblockkondensatoren am Chip vorhanden? Hält sich das Gerät an die Stromverbrauchs-Vorgaben vom USB? (Keine zu großen Elkos am Vbus usw) Quarz oder Resonator am FTDI? Wenn das Gerät wirklich an manchen Chipsätzen geht und an anderen nicht würde ich auf den Stromverbrauch tippen. Gute Chipsätze überwachen den Stromverbrauch pro Port und schalten ab, wenns mehr als erlaubt ist... Billig-Boards machen die Strombegrenzung über einen 1Ohm SMD Widerstand, der gleichzeitig als Sicherung und Geruchsindikator bei Kurzschluss dient... Zum Testen vielleicht das Gerät mal über einen Hub (Self-Powered, also mit Steckernetzeil) anschliessen.
So danke für die Hilfe aber das Problem hat sich erledigt. Stromversorgung konnte es nicht sein da das Gerät eine externe Stromzufuhr hat. Wir haben es jetzt mit einem anderen Mainboard (SIS Chipsatz) getestet und jetzt funktioniert es. Trotzdem vielen Dank für die Hilfe. Mfg Relico
Relico wrote: > Wir haben es jetzt mit einem anderen Mainboard (SIS > Chipsatz) getestet und jetzt funktioniert es. Das klingt, als würdet Ihr nur die Symptome lindern aber nicht nach der Ursache forschen...
Das Problem war anscheinend der Chipsatz und jetzt verwendne wir in verbindung mit dieser Hardware also nur noch SiS. Damit ist die Ursache geklärt und das Problem umgangen.
du verwendest den (scheinbar) gleichen chip wie ich, hier macht er keine probleme und wohl auch nicht bei den meisten anderen leuten hier im forum. du behauptest intel & nvidia machen probleme, mehrere 100 leute hier wissen das gegenteil. UND DAS NENNST DU GKLÄRT?
Relico wrote: > Das Problem war anscheinend der Chipsatz und jetzt verwendne wir in > verbindung mit dieser Hardware also nur noch SiS. Damit ist die Ursache > geklärt und das Problem umgangen. Wohl kaum. Ich tippe auf Zufall. Ihr wollt euren Kunden also vorschreiben, welches Mainboard sie kaufen müssen? Lustig. Da ist garantiert was in eurer hardware falsch, und bei Nvidia funktionierts zufällig nicht, bei SIS zufällig schon. Naja, so kann man sich das Leben auch vereinfachen.
Etwas ist auf jeden Fall nicht ganz sauber wenn es nur mit SiS Chipsatz läuft.Es garantiert auch keiner, dass es mit einem neueren SiS Chipsatz dann auch noch funktioniert. Es könnte auch ein elektrisches Problem zwischen PC und FTDI Chip sein, am besten noch die Schutzbeschaltungen wie Ferrite, Spulen, Kondensatoren gemäss FTDI Datenblätter überprüfen.
Tja, Relico hat das Problem ja "gelöst", da wird er nicht mehr auf uns hören.
Stimmt, vielleicht sollte er von der Entwicklung in den Verkauf wechseln...
Jo, solche "Experten" sind sonst eigentlich nur im mittleren Management oder Verkauf zu finden. "It compiles! Let´s ship it!"
Also jetzt mal ganz langsam Leute. Ich bin für jede Hilfe dankbar aber das was ihr hier veranstaltet ist einfach nur nutzlos und kindisch ... ich habe in meinem ersten Post schon gesagt das ich kein "Experte" bin, ich bin eigentlich "Experte" im Bereich Systemintegration und hab von Schaltplänen und solchen Sachen absolut keine Ahnung. Ich wollte nur einem Kollegen helfen der dieses Problem hatte. Er hat mir nur die Infos weitergeleitet die ich hier gepostet habe und somit ist das Thema für mich erledigt. Das hier von den Technikern noch weitergeforscht wird was das Problem angeht ist ja wohl klar. Dies ist nur eine Übergangslösung! Also behaltet eure beleidigungen bitte für euch das dient weder den Leuten die hier Hilfe suchen noch dient es wirklich Leuten die Helfen wollen. so long
