Hallo, ich habe noch ein paar recht große Scheiben-Thyristoren und möchte damit Kondensatoren schalten (für Coilgun o.ä.). Hat vielleicht einer einen Schaltplan für eine Zündschaltung für Thyristoren? Ich habe nämlich gehört dass der Thyristor zerstört werden kann wenn die Gate-Spannung zu langsam ansteigt und man hohe Ströme (die Kondensatoren liefern bestimmt einige kA und 450V) schaltet.
Da hast du richtig gehört. Das liegt daran, dass zunächst der Strom nur durch einen kleinen Bereich fließt, und dieser dann einfach thermisch zerstört wird. Hast du ein Datenblatt von den Thyristoren (wegen dem notwendigen Strom) ? Ich würde auf einige 100mA Gatestrom tippen. Üblicherweise erfolgt die Ansteuerung über einen Übertrager mit kurzem Impulsen von ein paar 10µs Dauer mit ein paar kHz Wiederholrate. So kann man einerseits den Strom hoch wählen, hat dagegen andererseits einen geringen mittleren Strom.
Ja, zu diesen Thyristoren habe ich kein Datenblatt. Vergleichbare Typen haben aber ca. 300mA Gatestrom. Das mit dem Übertrager könnte aber funktionieren. Ich habe jetzt sogar eine Schaltung gefunden: http://www.rapp-instruments.de/accelerator/Coilgun/images/gun.PDF Da werden auch Übertrager verwendet.
Ich hätte noch eine Schaltung gefunden: http://www.powerlabs.org/images/scrtrigger.gif Das kommt meinen Anforderungen näher (diese Schaltung erzeugt ein derart gigantisches Magnetfeld dass eine in die Spule gestellte Getränkedose ohne jegliche mechanische Berührung zerdrückt wird). Außerdem funktioniert die auch ohne Übertrager.
