hi ich hätte ne Frage bzgl. dem CRC Modus von SD-Karten. Der ist ja im SPI-Modus (bis auf CMD0 und 8) ausgeschaltet. Kann ich dann in dem 512 Byte großen Block die letzten beiden Bytes beliebig beschreiben? Sinn des ganzen ist, da meine eigenen CRC-Bytes zu berechnen und reinzuschreiben, weil die Daten am Ende beim Auslesen noch über ne serielle Schnittstelle übertragen werden (wofür ich schon die Tabelle und Algorithmus implementiert hab) und dann am PC überprüfen will, ob die Blöcke gültig sind. Das wäre dann deutlich einfacher als den CRC-Algorithmus von der SD-Karte einzuschalten und den der seriellen Übertragung wieder komplett umzubauen.
Da kannst Du ´reinschreiben, was Du willst. Die Karte jedenfalls pellt sich da ein Ei drauf.
