Hi, ich sitze vor einem Display bei welchem die Kontakte violett schimmern und auf Glas aufgetragen sind. NORMALE Metallbahnen sind das auf jedem Fall nicht. Jetzt würde ich euch fragen, sofern ihr überhaupt versteht, was ich meine :D, ob man an diesen Kontakten auch Drähte anlöten kann, oder fallen euch bessere Techniken ein, das Display zu kontaktieren? Direkt ausprobieren möcht ichs jetzt nicht, ohne gefragt zu haben, nicht, dass es dann hin is, aber habt ihr dahin gehend Erfahrungen? Ich freue mich auf eure Antworten Patrick
Moin, das zu löten, das kannst du vergessen. Probier es mit Kontaktgummis. Einfach mal danach googeln.. Grüße
Mein Vorredner nemmt diese Leitgummis "Kontaktgummis". Ich nenne die "Leidgummis"
Wäre es da nicht leichter, mit einer ähnlichen Klemmkonstruktion, die Leitungen direkt drannzuklemmen, oder zerkratze ich damit den Lack?
henning wrote:
> sie leiden nicht sondern sie leiten ;)
Nein, der Bastler leidet, wenn die Gummis nicht leiten...
Das wird vermutlich nicht funktionieren, weil du so keinen brauchbaren Kontakt bekommst. Diese Leiterbahnen auf der Glasplatte sind außerdem extrem dünn, da sie nur aufgedampft sind. Du würdest sie so wahrscheinlich beschädigen. Kann es sein das du versuchst ein "halbes" Display anzusteuern?? normalerweise bestehen Displays aus der von dir gennanten Glasplatte und eine Controllerplatine (HD44780 o.ä.) die mit den Leitgummis miteinander verbunden sind grüße
Mein Display is ein Handy-Display von nem Nokia 3210. Da is der Controller nur 2-3 mm von den Kontakten entfernt. Na dann werd ich mir mal ne Konstruktion einfallen lassen:D Danke vielmals Patrick O.
Üblicherweise werden diese Displays mit mehreren Federn kontaktiert, die in einen kleinen Kunststoffklotz eingesetzt sind und wiederum auf ein paar vergoldete Kontaktstellen auf der Hauptplatine des Telephons drücken. Leitgummi bzw. "Zebragummi" könnte für ein COG-Display zu hohe Widerstände haben, da muss ja immerhin auch die Betriebsspannung des Controllers übertragen werden.
Google mal nach Handyersatzteilshops, dort werden die Leitgummis für versch. Handys angeboten. zb. http://www.gerry-mobilfunk.de/9990341.html Grüße
