Hallo, ich hab da mal eine Frage. Neuerdings bekommt man ja meistens nur noch die RFM12B Module, die für eine Spannung von 3,3 V ausgelegt sind. Also habe ich mir ein paar dieser Module zugelegt. Nun weiß ich aber nicht genau, wie ich sie auf einfache Weise in meine bestehende Schaltung, die +5 V verwendet, integrieren kann. Einen Spannungsregler für die Versorgungsspannung von 3,3 V habe ich schon eingebaut, mir geht es eher darum, wie ich das mit den Signal- bzw. Datenleitungen hinbekomme. Habe mal etwas von sog. Level Shiftern gelesen, gibt's da fertige Bausteine, wenn ja welche, bzw. kann man die auch selber bauen? Brauche ich so etwas überhaupt oder geht es auch einfacher? Danke im Voraus! Chris
Reicht es bei diesem Modul, wenn ich die Methode mit dem Spannungsteiler verwende, oder brauche ich gar einen bidirektionalen Pegelwandler?
Und die gesamte schaltung auf 3,3V ausrichten ??? ich weis zwar nicht was für ein µController du zum ansteuern benuzt aber wenn es ein AVR ist, dann läuft er doch in den meisten fällen auch mit 3,3V.
