Hallo, hab mir so ein Breadboard gekauft und gedacht, wenn ichs vor mir hab wird die erleuchtung schon kommen. Aber ich verstehs nicht, wo soll die spannungsversorgung am board angeschlossen werden, die aus meinen buchsen kommt? wenn ich zum Beispiel einen Stromkreis aufbauen möchte, woher weiss ich dann wenn ich ein Bein einer LED z. B. ins board stecke, wo der stromkreis weiter geht?
Es gibt meist durchgehende "Schienen" für die Betriebsspannung. Wenn nicht erkennbar ist, wie die Buchsen verbunden sind, hilft ein Druchgangsprüfer. In jedem Fall muß von der jeweiligen Versorgungs-Pinreihe zu den Betriebsspannungsanschlüssen der Schaltung über Drahtbrücken verbunden werden.
Der Aufbau ist meist so in der Art | ----- ----- | | ----- ----- | | ----- ----- | | ----- ----- | | ----- ----- | | ----- ----- |
@ Steckboard Die genaue Antwort auf Deine Frage hängt von dem tatsächlichen Board ab, das Du benutzt. Poste doch mal ein Foto oder einen Link. Im allgemeinen aber ist es so, das eine Reihe von durchverbundenen senkrechten Reihen für die ICs und andere Bauteile von zwei oder mehr darüber und darunter befindlichen (evtl. unterbrochenen) rechtwinklig dazu verlaufenden Reihen umgeben wird. Also etwa so: ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ hier kann man Plus anschl. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO hier ist "Luft" |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ hier Minus anschl.
Litze von der Bananenbuchse zu der "Stromschiene" auf dem Steckboard... (ich gehe davon aus, daß er die Bananenbuchsen auf dem Steckboard meint. Hier sind ja meist welche vorhanden - zumindest bei größeren Boards)
Klick dich hier http://www.dieelektronikerseite.de mal durch die "Grundlagen". Da werden die Schaltungen auf dem Steckbrett aufgebaut und auch so "gezeichnet". Das sollte dir weiterhelfen.
habs mal aufgeschraubt. an den seiten is zwar platz für drähte, aber was leitendes sehe ich da nicht. schaut aus wie schaumstoff.
Jeweils an die beiden äußeren Reihen kommen VCC und GND. Musst Du von den Terminals selbst verdrahten. Achtung: In der Mitte des Steckbretts sind die äußeren Spalten außen unterbrochen, d.h. dort musst Du kleine Brücken stecken.
Pete K. wrote: > Achtung: In der Mitte des Steckbretts sind die äußeren Spalten außen > unterbrochen, d.h. dort musst Du kleine Brücken stecken. Weise Worte... Da habe ich mich schon einen Abend mit einem I2C-Chip verlustiert, bis ich merkte, dass der nicht Mit Spannung versorgt wurde.
Hab das nun angesteckt aber es ist leider kein Durchgang von den Drähten des Terminals zu denen des steckbretts :-(
Ja, die Terminals müssen auch noch mit dem Steckbrett (weiss) verbunden werden.
werden.
Das ist schon klar hab eine Leitung von dem Terminal zu den Seiten des
boards verlegt....das funktioniert aber dennoch nicht.........
hab mich eh gewundert, weil da nix außer ne weiße masse und das plastik
des boards ist, also doch nix wo leiten kann?!?
dann mess mal genau nach wo noch was ankommt und wo nicht... Messgerät sollte jeder haben... Einfach vom ersten "Loch" nach deiner Einspeisung vorarbeiten...
>dann mess mal genau nach wo noch was ankommt und wo nicht... >Messgerät sollte jeder haben... >Einfach vom ersten "Loch" nach deiner Einspeisung vorarbeiten... Hi, ja das hab ich gemacht. Durchgang ist von dem kabel des netzgeräts bis zu dem kabel, das an der Seite des breadboards ist. kein durchgang mehr ist dann von dem kabel an der seite bis zu den kabeln, die im breadboard stecken
Du must vielleicht die Kabe die du in die "Löcher" steckst etwas mehr abisolieren. Bei mir hatte das die Kontaktprobleme gelöst. Wenn deine Kabel zu dünn sind, kann es auch Probleme ergeben. Dann die Enden vielleicht knicken und dann rein stecken.
> Das ist schon klar hab eine Leitung von dem Terminal zu den Seiten > des boards verlegt....das funktioniert aber dennoch nicht......... > hab mich eh gewundert, weil da nix außer ne weiße masse und das > plastik des boards ist, also doch nix wo leiten kann?!? Ich bin mir jetzt nicht so ganz hundertprozentig sicher, ob du uns nicht auf den Arm nehmen möchtest :) Wenn nicht 8jeder hat mal klein angefangen): Die Drähte werden nicht von der Seite her in die "weiße Masse" (das ist so ein selbstklebendes Schaumstoffzeugs zwischen den Steckmodulen und der Grundplatte) gesteckt, sondern von oben in die kleinen, quadratischen Löcher, hinter denen sich jeweils ein Federkontakt verbirgt. So ungefähr muss das aussehen: http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Breadboard_counter.jpg Zu beachten ist allerdings, dass die Stromschienen des Breadboards im Bild über die gesamte Länge durchverbunden sind, bei deinem sind sie in der Mitte unterbrochen (s. beitrag von Pete K. weiter oben).
Nimm dein Multimeter und mess mal dann kommst du schon dahinter.
