Hallo zusammen, wie kann ich am Besten einen Kühlkörper auf meinem Virtex5 montieren. Leider bietet das Board keine Bohrungen wie sie z.B. auf PC-Boards um die Chipsatzbausteine zu finden sind. Gibt es vieleicht spezielle Pads? Falls einer von euch Erfahrungen mit Kühlkörper gemacht hat: Wie warm wird der FPGA (ist natürlich von der Anwendung/Frequenz abhängig) ? Gruss Jörg
Wir haben unsere Platine mit dem Virtex 4 etwa 5mm vor der Rückwand, die gleichezeitig Kühlkörper ist, montiert. Dazwischen solche Wärme-Pads. Temperatur ist sehr stark vom Design abhängig, der Ruhestrom ist allerdings auch nicht ohne. Wir haben etwa 10% Logik und 50% BlockRAM belegt, was mit 40Mhz läuft. Temperatur etwa 45 °C an der ungekühlten Oberfläche des Virtex IV LX40.
Erstmal vielen Dank für die Antworten. Ich habe mich bis jetzt nie mit Power-Consumption beschäftigt, hatte bis jetzt (im Hobbybereich) nur CPLDs und kleinere FPGAs. Aus div. Xilinx-Dokumenten habe ich mal ein paar Daten zusammengesucht: DSP: ~3.6mW je 100MHz für 25x25-Multiplier, bei 500MHz und komplettem DSP < 50mW, für 64 DSPs also < 4 Watt GTX: < 100mW bei 3.125 Gb/s bei 8 GTXen also < 1 Watt Test-Appl (1024 8-Bit-Counter, ich schätze ca 2048 Slices): ~1.7mW je 100MHz bei 500MHz also < 0.5 Watt BRAM: ????????? vieleicht mit DSP vergleichbar ??????? ich komme also bei 500MHz auf weniger als 10 Watt. (dafür reicht der Heatspreader allerdings nichtmehr, d.h. Kühlkörper ist wohl notwendig). Habe ich mich bei der Rechnung stark verschätzt? Gruss Jörg
