Schönen guten Abend... Ich habe mal eine Frage bezüglich dem LM224N... Ich betreibe diesen mit 0/5V und ohne die Eingänge der OPs zu beschalten messe ich an den Ausgängen eine Offsetspannung von 3.8V??? Was geschieht da genau? kann das sein? Ich dachte immer die haben einen Offset von paar mV??? Hoffe mich kann einer Aufklären... Danke und Gruss Flo
Flo wrote: > Ich betreibe diesen mit 0/5V und ohne die Eingänge der OPs zu beschalten > messe ich an den Ausgängen eine Offsetspannung von 3.8V??? > Was geschieht da genau? kann das sein? Du lässt die Eingänge offen ? Dann bist du weit außerhalb jeder Specs, und dann ist es kein Wunder das Mist rauskommt. u.a. liegt das auch an dem Bias Strom der die Eingänge auf eine Spannung oberhalb des zulässigen Bereichs zieht.
Vielen Dank für die schnelle Antwort... wie messe ich denn die Offsetspannung?
z.B. nichtinvertierender Eingang an eine feste Spannung (die irgendwo im zulässigen Eingangsspannungsbereich liegt), invertierender Eingang an den Ausgang. Dann misst du zwischen nichtinvertierendem Eingang und Ausgang die Offsetspannung. Wenn du eine Verstärkung reinmachst, dann wird die Offsetspannung um den entsprechenden Wert auch verstärkt. Allerdings entsteht dann eventuell ein zusätzlicher Fehler durch den Biasstrom, wenn man die Widerstände nicht passend dimensioniert.
Vielen Dank... Muss ich irgendwas beachten, wenn ich mit einem OP eine Spannung von 1.25 verstärken will? Funktioniert irgendwie nicht wie es soll. Ich bekomme am Ausgang immer komischerweise 3.89V egal was ich mit den Widerständen mache. Bin dabei mich in die Thematik einzuarbeiten und kenne mich mit den Standardschaltungen auch aus, nur der LM224N will nicht wie ich will. Wenn ich nur einen der vier OPs benutze, muss ich da die anderen eingänge auf definierte pegel legen? und kann mir das hier ein streich spielen? ich habe auch schon ein Widerstand durch ein Poti ersetzt und auch an der Eingangsspannung gedreht und nix passiert. Immer die 3.89V am Ausgang :-( Wo ist mein Fehler??? die Widerstände sind 12K und 3K... mfg Flori
An sich sollte man alle nicht benutzen Eingänge auf GND legen, aber derart dürften die nicht stören. Wie hast du was genau angeschlossen ?
ich glaube es war mein fehler, dass ich die Eingangsspannung zu gross gewählt hab und der OP immer an seinen Grenzen war, komisch dass diese bei 5V bei 3.89V war. Jetzt habe ich meine 1.25V Eingangsspannung mal soweit runtergeteilt, dass ich 50mV hatte und habe diese in einen Nichtinvertierenden OP geschickt, und siehe da ich hatte am Ausgang mit einer Verstärkung von (1+3k/2,2K) 119mV... kann es sein, dass der OP bei 3.8V aussteuert?
Flo wrote: > kann es sein, dass der OP bei > 3.8V aussteuert? Ja, laut Datenblatt liefert das IC 26-27V bei 30V Betriebsspannung und die Eingangsspannung darf nicht näher als 1,5-2V an die Betriebsspannung rankommen. Die 3,89V bei 5V sind also eigentlich sogar besser als er laut Specs sein müsste. Wenn du bis an die Spannung ranwillst, brauchst du einen rail to rail OP.
thx a lot ;-) kann mir einer einen Rail to Rail OP empfehlen? Ich brauche für meine Anwendungen einen der von 0 auf 5V gehen kann? Vielleicht einen den man bei großen Versandhäusern bekommt, vielen Dank... flo
