Hallo Ich habe da mal eine Frage... Bei meinem Trafo ist zwischen den beiden Sekundären-Anschlüssen und zwischen den beiden Primären Anschlüssen 0 Ohm! Ist das normal?
Das kommt auf die Messmethode an. Einen Widerstand haben die Wicklungen immer, aber diser kann auch beidseitig niederohmig sein, das kommt wieder auf den Transformatorzweck an. Was ist das für ein Trafo ??? Was steht auf dem Wickelblatt oder dem Typenschild ???
Gibt das den keinen Kurschluss? Es bringt ja nichts, wenn ich an beiden Anschlüssen auf der Primärseite z.B. 26V habe?
Wenn du 26V Gleichspannung draufgibst, gibts schon einen Kurzschluss. Allerdings hat die Wicklung mit steigender Frequenz einen zunehmenden Blindwiderstand.
naja, das ist ein bischen wenig. Bedenklich wirds nur ab -5 (minus fünf) Ohm. @-) Ich nhme mal an es handelt sich um einen "Netztrafo" ? (wobei: wieso "beide" Primäranschlüsse) ? Mal im ernst: Kennst du das Ohmsche Gesetz und dich ein bischen mit Mathe aus? Beim Trafo wird zwar Wechselspannung genutzt, aber das läßt sich auch mal auf reine Gleichspannung betrachten: I=U/R --> U=230 , R=0 --> ??? Also was kommt wohl raus, wenn man eine "normal große" Zahl durch eine ziemlich kleine Zahl teilt? (Nimm mal näherungsweise an, R wäre nicht 0,0 sonder 0,1 Ohm)? Hier die Auflösung: 230 Vot / 0,1 Ohm = 2300 Ampere !!!! Und womit ist deine Steckdose (das gesamte Haus) abgesichert? Wohl kaum mit 2300 Ampere.... Da machts nach (typischerweise) 16 Ampere schon PENG und die Sicherung fliegt raus. Mal abgesehen davon, daß zum Beispiel ein Schweißtrafo zum Elektroschweißen (hast du schon mal bestimmt gesehen, sowas wie Elktroschweißen) mit (sekundärseitigen) Schweißströmen von ca. 150 Ampere (maximal) operiert. --> Eine tatsächliche Stromstärke von 2300 Ampere würde einen hübschen Lichtblitz geben ;-) =======> ALSO: Entweder ist dein Meßgerät kaputt (prüf mal die kleine Schmelzsicherung, dei sich in solchen Dingern befindet, dei ist sicherlich durchgeknallt, dann zeigen dei Geräte Blödsinn an) Oder der Trafo ist wirklich kaputt (was eher unwahrscheinlich ist, daß sowohl Primär als auch Sekundär beide einen vollen Kurzschluß haben) Oder du hast einfach den falschen Meßbereich gewählt Auf jeden Fall solltes du, bevor du das Ding in Betrieb nimmst, intensiv nachdenken, eine Feuerversicherung abschließen und wichtige Dokumente etc. schon mal beiseite legen, damit sie nicht vom Löschwasser nass werden .....
Okey.... Aber ich betreibe mein Gerät nicht mit 230V sondern mit einer pulsierenden 26V Gleichspannung. Und mein Messgerät ist auch noch völlig in Ordnung. Ist in dem Fall wirklich der Trafo zerstört, oder kann es auch noch andere Möglichkeiten geben?
@ Wegstaben Verbuchsler: Das ist hoffentlich nicht Dein Ernst... @Marco: Der induktive Blindwiderstand ist ja schon erwähnt worden (und der ist dabei maßgeblich!), und die Sekundärwicklung eines Trafos hat naturgemäß einen relativ geringen ohmschen Widerstand. Da ist Kupferdraht drin, und zwar deutlich dickerer als auf der Primärseite und deutlich weniger Windungen. 0 Ohm deutet allerdings tatsächlich entweder auf einen Messfehler oder auf einen etwas größeren Trafo hin. Widerstände im Bereich unter 1 Ohm sind allerdings ab einer gewissen Leistungsklasse schon zu erwarten. Außerdem solltest Du vielleicht wirklich mal erzählen, was für ein Trafo das ist! (siehe Posting von Gast um 8:00)
Marco wrote: > Okey.... Aber ich betreibe mein Gerät nicht mit 230V sondern mit einer > pulsierenden 26V Gleichspannung. Wie sieht die konkret aus? > Und mein Messgerät ist auch noch völlig in Ordnung. Das haben schon viele behauptet... > Ist in dem Fall wirklich der Trafo zerstört, oder kann es auch noch > andere Möglichkeiten geben? Möglichkeiten gibt's tausende. Wenn Du uns weiter raten lässt, kommen vielleicht noch ein paar hundert auf den Tisch...
@ Wegstaben Verbuchsler also ich würde Dir raten, dein Geschriebenes noch mal Wort für Wort zu überdenken. Wir haben es hier mit Wechselspannung zu tun (wenn auch nur 50Hz), und einer vermutlich recht großen Induktivität. Deswegen kannst Du hier keinen Gleichstromwiderstand annehmen ...
> ich betreibe mein Gerät nicht mit 230V sondern mit einer > pulsierenden 26V Gleichspannung. Dann könnte es natürlich auch ein Übertrager für den kHz-Bereich sein und die haben auch schon bei kleinen Leistungen sehr niederohmige Wicklungen.
