Hallo zusammen Ich arbeite z.Z. an einem Projekt, bei dem ich einen MSP430F2232 verwende. Entwicklungsumgebung ist "IAR Embedded Workbench IDE" vom Jahr 2004, also ziemlich alt. Und das ist auch gerade das Problem, denn der uC ist relativ neu und deshalb hat mein IAR kein Headerfile zum besagten MSP. Da es unsere Informatikrichtlinien nicht erlauben Software etc. runterzuladen und es, wenn ich es beantragen würde, ewig dauern würde, dachte ich, dass ich einfach mal bei euch nachfrage. Wenn jemand von euch ein neuers IAR für MSP430 verwendet, könnte derjenige (oder diejenige) mir folgende header geben: "msp430x22x2.h" ? Also einfach den text hier posten oder evtl. hochladen, wäre sehr dankbar. PS: Ich bin Lehrling und das Projekt dient Lernzwecken, also nix mit kommerziell nutzen oder so. gruss Dominik
Du kannst Dir problemlos selber die aktuelle kostenlose Kickstart-Version* herunterladen und die betreffende Headerdatei extrahieren - das musst Du halt zu Hause/an einem anderen Rechner machen, als dort, wo "eure Informatikrichtlinien" gelten. Oder kommst Du nur an diesem einen Computer ins Netz? [Nachtrag] Ich verwende selbst keinen IAR-Compiler, sondern nutze Rowley Crossworks, sonst hätte ich Dir die betreffende Headerdatei auch zukommen lassen. *) http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/iar-kickstart.html
Die Header-Datei ist ja nicht alles. Dem Linker muss der Prozessor auch bekannt sein, ebenso dem Debugger. Sonst bekommst du das ja nicht drauf geldaden. Ich glaub, da hast du wenig Chancen, den alten IAR zu verwenden.
IAR von 2004 hat natürlich keine Infos zum MSP430-2232. Ich verwende für meinen 2274 eine IAR-Version von 2007, z.B. frei downloadbar bei ti.com. (Frei: mit den entsprechenden Einschränkungen 4KByte Assembler, 8KByte C-Code). Falls du eine komerzielle Version hast, kann die sicherlich auch (evtl. kostenpflichitg) aktualisiert werden. Gruss Jörg
Ok, das mit der Headerdatei hat sich erledigt, ein Kollege durfte es runterladen und somit habe ich diese jetzt. Aber da wäre ich auch schon beim nächsten Problem, dem was Christian gesagt hat. Ich kann den Chip nicht programmieren, es kommt immer die Meldung: "No device found or device disconnected" Also werde ich nicht darum herumkommen mir die aktuelle IAR Version zu besorgen, damit ich den CHIP programmieren kann? Gruss Dominik
Ja genau. Entweder das, oder eben Code Composer Essentials von TI, der frisst IAR-Quellcodes ohne Probleme und macht in der freien Version bis 16 kByte Flash. Und die IDE ist Eclipse, wesentlich ansprechender als IAR, wie ich finde. IAR in der kostenlosen Version macht ja nur 4kByte. Der F2232 hat ja 8, da wirds knapp.
Ich kenne mich mit der Filestrukture im IAR Paket aus, dort gibts aber sicherlich die entsprechenden Konfigurationsfiles für deinen Chip. Sei allerdings gewarnt: die Files gehöhren ja schliesslich zum IAR Paket und sind damit lizenzpflichtig. Einer komerzielle Verwendung ist also dringend abzuraten. Schau einfach mal nach, ob ein Update deiner Version nicht doch kostenlos ist. Gruss Jörg
Seit wann darf die Kickstart-Edition nicht kommerziell verwendet werden?
@Rufus t. Firefly, "kommerziell" bezog sich ja nicht auf IAR bzw. Kickstart, sondern auf das Kopieren und Verwenden von neueren Modulen in alten Lizenzen. Das ist iA. illegal, hier muss idR immer ein Update erworben werden. Gruss Jörg
Hallo Jörg, ich habe gelesen, dass du einen 2274 verwendest. Hast du schon einmal ein LCD Display mit einem STk7036 Controller im Spi angesteuert? Bin gerade am experimentieren und komme auf keinen grünen Zweig. Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
