Hallo, ich habe vor die LEDs an der FritzBox als Schalter, um z.B. Licht, PC usw. schalten zu können, zu nutzen. Software mässig ist das auch soweit kein Problem, so dass ich die LEDS nach belieben schalten kann. Um Schaltausgänge zu bekommen habe ich mir gedacht Phototransistoren auf die LEDs von außen aufzukleben -> Signal verstärken und Relais anzusteuern. (aufschrauben und LED Kontakte direkt nutzen will ich nicht wg. Garantie bzw. Weiterverkauf ) Nur was nehme ich da am besten für Phototransistoren? Bin mir da nicht ganz sicher wegen der Wellenlänge. Die FritzBox hat grüne LEDs also liegt die Wellenlege bei ca. 550nm. Die Transistoren die ich gefunden habe geben zb. einen Bereich von 420...1130nm an (SFH 300) kann ich die einfach verwenden? Oder was nimmt man da für welche? Es geht ja nur darum Hell (LED an) oder Dunkel (LED aus) zu erkennen. Danke schonmal.
LDR + einstellbarer (poti) komperator z.b. das ganze mit dunklem klebeband draufkleben
Jo das ist natürlich auch eine möglichkeit. Also dann einfach poti auf den Widerstandswert einstellen den der LDR liefert und vergleichen?
Hallo Xtension, du sagt Software mässig kein Problem, kannst du mir die Software/Script mailen? Danke im voraus. Heiner
aus: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=133569 ####script an### set sh=WScript.CreateObject("WScript.Shell") Set WsShell = CreateObject("WScript.Shell") sh.run "Telnet 192.168.178.1" , 2 WScript.Sleep 3000 sh.SendKeys "echo 7,2 >/var/led"&vbcr sh.SendKeys "exit"&vbcr Msg = WsShell.Popup("SERVER AN", 4,"") sh.run "tskill telnet" ####script aus### set sh=WScript.CreateObject("WScript.Shell") Set WsShell = CreateObject("WScript.Shell") sh.run "Telnet 192.168.178.1" , 2 WScript.Sleep 3000 sh.SendKeys "echo 7,1 >/var/led"&vbcr sh.SendKeys "exit"&vbcr Msg = WsShell.Popup("SERVER AUS", 4,"") sh.run "tskill telnet" Muß naklar noch Deine IP rein. K.W.
