Hallo Ich will eine Schaltung bauen die als Strombegrenzung arbeitet und gleichzeitig eine konstante spannung am Ausgang liefert(bei verschiedene last). Mein maximal ausgangsstrom darf 10 mA sein.das habe ich hinbekommen(einfache Fet Schaltung) allerdings habe ich probleme mit der spannung(die kann ich nicht konstant halten). Hat jemand von euch eine idee (ein bauteil oder so) Vielen Dank
Ohm sagte einst: U=R*I Das bedeutet, dass man nur entweder Strom oder Spannung wählen (konstant halten) kann, der jeweils andere Parameter stellt sich abhängig vom Widerstand ein. Wenn die Last mehr als 10 mA bei vorgegebener Spannung ziehen möchte, dann muss die Spannung verringert werden, um den Strom runterzubekommen. Und eine Strombegrenzung macht nichts anderes als den "überschüssigen" Spannungsabfall aufzunehmen und dafür zu sorgen, dass der Strom unter dem Grenzwert bleibt.
>Hat jemand von euch eine idee (ein bauteil oder so) Ein Widerstand! >dass man nur entweder Strom oder Spannung wählen ... kann Naja, ich kann auch den Widerstand so wählen, dass bei gegebenem Strom und gegebener Spannung alles passt.
