Hallo Wo ist der Unterschied zwischen PCINTx und INTx ? Der Attiny13 hat z.B. nur einen INT0 aber an allen I/O Pins PCINT's. Bedeutet das, dass ich den einen externen Interrupt von allen I/O Pins auslösen kann (quasi Pin Change INTx) oder bedeutet das, dass ich 6 externe Interrupts auslösen kann. Zweites kann ich mir nicht vorstellen da es ja nur einen INT0_vect gibt. Komisch aber ist trotzdem das bei Atmel in der Liste wo alle Mikrocontroller aufgeführt sind mit all ihren Eigenschaften steht, dass der Attiny13 6 External Interrupts hat Vielen Dank im vorraus für die Antworten. Gruss mcl024
Es gibt im Prinzip zwei gravierende Unteschiede: Die Pin Change Interrupts reagieren zunächst mal grundsätzlich auf alle Pegelwechsel, während die "eigentlichen" externen Interrupts (INT0, INT1 usw.) konfigurierbar sind (steigende, fallende Flanke, beide Flanken oder Low-Pegel). Außerdem sind die Pins für die Pin Change Interrupts in Gruppen zusammengefasst (die i.d.R. den I/O-Ports entsprechen), wobei alle aktivierten Pins einer Gruppe ein und dasselbe Interrupt-Flag auslösen, und damit auch den µC in den selben Interrupt-Vektor springen lassen. Bei den externen Interrupts hingegen ist immer nur ein Pin einem Interrupt-Vektor zugeordnet. ATMEL zählt offensichtlich bei den Angaben nicht die Interrupt-Vektoren, sondern die I/O-Pins, die einen Interrupt auslösen können, was in meinen Augen ein wenig irreführend ist.
Ok schonmal schönen Dank für die Antwort. Wenn ich jetzt aber mehere Taster auswerten möchte, aber dieses muss absolut Zeitunabhängig passieren. Also nicht mit einem Timer Interrupt und dann die Pins abfragen. Dann kann ich doch nur die INTx nehmen oder??
Hallo, du könntest die Tasten auch an die PCINTx anschliessen, du musst dich nur um die Auswertung selber kümmern welche Taste jetzt eigentlich gedrückt wurde. Dazu musst du den letzten Zustand sichern um festzustellen welcher Eingang sich geändert hat. Allerdings muss man auch sagen das die PCINTx sich nicht für Tasten eignen, weil die sehr stark prellen können und so die Auswertung schwer machen. Ideal sind die PCINTx allerdings wenn man z.B. Grayencoder anschliessen will, da sich immer nur eine Stelle ändert im gegensatz zum Binärcode. CA Dirk
