Moin, ich arbeite mit einem Virtex 4 Entwicklungsboard und möchte den SRAMansteuern. Jetzt habé ich das Problem, dass ich die SRAM CLK im FPGA generieren muss, diese aber dann nicht mehr 100MHz sondern nur noch 50MHz hat. Kann ich irgendwie mit einer DCM wieder die 100MHZ generieren??? Ein SRAm der nur mit 50MHz CLK arbeitet ist mir etwas zu langsam.
Hallo, also Du willst einfach nur den Takt von 50MHz auf 100MHz verdoppeln ? Das geht geht mit einer DCM, welche Du im mhs File folgendermasen konfigurierst: BEGIN dcm_module PARAMETER INSTANCE = dcm_0 PARAMETER HW_VER = 1.00.c PARAMETER C_CLKFX_MULTIPLY = 2 PARAMETER C_CLKIN_PERIOD = 20.000000 PARAMETER C_CLKFX_DIVIDE = 1 PORT CLKIN = clk_50_mhz PORT CLKFX = clk_100_mhz END wobei clk_50_mhz dein alter 50 MHz Takt ist und der clk_100_mhz dein neuer 100 MHz Takt.
Verdoppeln, ja! Aber die System CLK (100MHz) auf 200MHz, damit mein SRAM ein 100MHz Takt bekommt.
Benutz doch am besten den Core-Generator, da kann man das alles per Wizzard einstellen.
Dein interner Takt ist 100 MHz und dein SRAM soll ebenfalls mit 100 MHz laufen? Wozu brauchst du dann einen Taktverdoppler?
das ändert die DCM einstellung nur minimal: BEGIN dcm_module PARAMETER INSTANCE = dcm_0 PARAMETER HW_VER = 1.00.c PARAMETER C_CLKFX_MULTIPLY = 2 PARAMETER C_CLKIN_PERIOD = 10.000000 PARAMETER C_CLKFX_DIVIDE = 1 PORT CLKIN = clk_100_mhz PORT CLKFX = clk_200_mhz END so bekommst Du aus 100MHz 200MHz....
Ich brauche einen Taktverdoppler, da ich den Takt für das FPGA nicht direkt für den SARM abgreifen kann. Zumindest habe ich es noch nihct hinbekommen!
Das direkte benutzen des internen Taktes stellt normalerweise kein allzugrosses Problem da, wenn man ein ordentliches timing hinbekommt. Poste doch mal deinen Ansatz.
Ich arbeite mit dem Xilinx Blockset unter Simulink. D.h. ich scgreibe selbst keinen VHDL Code, sondern lege mir mit den Xilinx Blöcken ein Modell zusammen. VHDL steckt dahinter. ICh weiß also nicht wie ich den Takt in mein Modell integrieren soll. Momentan habe ich ienfach einen CNTR der immer 0 und 1 zählt. Dadurch halbiert sich ja auch der Takt.
