Hallo, komme mit einem GSM Modul (Fargo Maestro 100) nicht weiter. (Ich habe die Suchfunktion schon genutzt, aber genutzt hat es mir leider nichts) ich möchte mit einer C-Control M2 eine sms aus dem Modul auslesen, was leider nicht funktioniert. Das SMS-Senden funtioniert ohne Probleme, auch aus Hyperterminal kann ich die Nachrichten auslesen, senden... Der folgende Basic++ Testschnipsel sollte eigentlich die Nachricht auslesen, was mit einem Siemens M20 Terminal auch problemlos geht, nur halt nicht mit dem Maestro 100. define x as byte lcd.init lcd.print "Test" lcd.off pause 30 print " at" pause 100 print " at+cmgr=1" 'speicherplatz do get x if x = 47 then goto schreiben1 'warten auf das eindeutige / im Datum, loop #schreiben1 do get x if x = 10 then goto schreiben 'danach warten auf linefeed, dann kommt immer nachricht loop #schreiben do get x lcd.init switchonly put x lcd.off loop 'jetzt könnte mit"at+cmgd=1 der entsprechende Speicherplatz gelöscht werden. Auch wenn ich das Warten auf "/" und Linefeed weglasse passiert nichts. Die Baudrate ist richtig eingestellt (im Modem gespeichert, muss nicht neu eingestellt werden)Ich habe auch schon versucht, die Flußsteuerung des Modems zu verändern, aber das eher nach "try and error" (meines erachtens mit at+icf= ) hat jemand eine Idee, was da schief gehen könnte? mit freundlichen Grüßen Eik
