Hallo Leute, vor mir habe ich einen PC mit billigen Brüllwürfeln. Daneben einen Dual CV60, bisher unabhängig vom PC. Ich möchte gern die Audio-Signale des PC über den CV60 wiedergeben. Frage ist: kann ich den Line-out direkt an den CV60 anschließen oder brauche ich noch sowas wie einen Spannungsteiler? Ich möchte nämlich nichts kaputt machen...
Da sollte nichts kaputt gehen. Habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht und alles zusammengestöpselt. Bisher läuft noch alles.
Der Verstärker hat wohl ne Amplitudenanpassung drin, so dass du mit einem normalen LineOut (welche ja bestimmte Normgrenzen haben wird) nichts kaputtmachen kannst. Zumindest haben das meine Sony-Verstärker immer wunderbar überlebt. ;-)
hi, mit dem cv60 hast du ja 'nen richtigen edelbrocken am start, feines teil. der din eingang hat einen Eingangswiderstand von 50kohm und ist für das damals übliche 0,775v signal ausgelegt. kaputtmachen kannst du nichts, die eingangsschaltung ist geschützt, im blödsten fall wird der eingang übersteuert, das hörst du aber dann schon. hab ich auch so: klinkenstecker 3,5mm am notebook direkt rein in den input, lautstärke mal gut auf 1/2 stellen, dann langsam die lautstärke am notebook höher stellen, du kriegst dann schon mit, wenn das signal gerade passt. aufpassen mit dem phone-input (nicht verwenden), der 'erwartet' ein 2mV signal. grüssens, harry
Das Teil habe ich aus der Bucht. War etwas reperaturbedürftig, allerdings beschränkte sich das auf die "LED"-Beleuchtung. Danke Harry, das hilft mir schon mal weiter. Danke!!! Meinst Du ein Spannungsteiler hilft mir weiter? Mit den Pegeln der Soundkarte kenn ich mich eben nicht aus.
Du brauchst keinen Spannungsteiler - im Zweifel kannst du am PC den Pegel über die Lautstärkesteller in der Taskleiste oder in der Systemsteuerung verringern. Es kann nichts passieren - gehe auf einen Cassetten- oder CD-Eingang an deinem Verstärker. Vergleiche dann mit einer anderen Quelle, ob alles etwa gleich laut ist und stelle ggf. nach. Fertig.
Danke, dann probier ich es direkt. Wünsche noch ein schöne Wochenende.
