Ich wundere mich über folgenden Aspekt: Ein Musik-Hifiverstärker hat eine RMS Ausgangsleistung von 2 x 100 Watt an 4 Ohm. Als maximal elektrische Leistungsaufnahme aus dem Stromnetz ist 200 Watt angegeben. Es würde bei voller Leistung also die gesamte angegebene maximale Eingangsleistung wieder am Ausgang abgegeben. Kann jedoch nicht sein, der Verstärker hat ja auch Verluste. Ich habe auch PA-Verstärker gesehen, die 2x 3350 Watt RMS an 2 Ohm bieten. Aber über ein normales Stromkabel angeschlossen werden (16A 230V Kaltgerätebuchse auf Rückseite, somit max. 3680 Watt Eingangsleistung) http://www.thomann.de/de/the_tamp_d3400.htm Wohlgemerkt alle Angaben in korrekten RMS, nicht in den unglaubwürdigen PMPO oder sonstigen Fantasieangaben. Wie kann nun mehr Leistung abgegeben werden als aufgenommen wird?
Wenn man die richtige Musik spielt: http://www.youtube.com/watch?v=FvbCV6E0Wro dann geht das schon. :-) Nein im Ernst: RMS ist nicht mit der Sinusleistung gleichzusetzen, ich glaube man nimmt ein sog. Rosa-Rauschen, um RMS zu messen. MfG Paul
Jepp, Stichwort Crestfaktor. Zudem hat Musik als Signal eher Impulscharakter mit "Offset" -> die Power ist da, aber für begrenzte Zeit.
Stimmt, RMS wird über ein Rosa Rauschen ermittelt. Aber das macht ja keinen Unterschied: Laut den Leistungsangaben wird somit in einer gewissen Zeitspanne auch mehr Energie abgegeben als aufgenommen (W = P * t). Laut Energieerhaltungssatz kann jedoch keine Energie erzeugt werden, sondern nur umgewandelt. Ich bin echt verwirrt momentan...
Wende Dich mal an Autoexec, der kennt sich da aus. Üblicherweise stimmen die Ausgangsleistungen so nicht. Momentan hohe Leistungen kommen nicht selten erst durch Resonanz zustande.
SNT-Opfer, ich habe den Artikel gelesen, aber keine Antwort auf meine Frage darin gefunden...
Der Witz ist t ... Die Leistung muss nur für max. 100ms anstehen, danach fällt sie in sich zusammen -> der Trafo begrenzt den Strom, bzw. der Innenwiderstand sorgt dafür, dass die Spannung der Endstufe einsackt -> "weiches" Netzteil. Die Impulse liefern die Elkos. Klingt komisch, läuft aber so. Andere Tatsache ... es kann in der Tat die Leistung aus der Steckdose gezogen werden, aber wieder nur für die Zeit t -> Impulse ja, Dauerfeuer nur kurz. Die Auslösecharakteristik der Sicherung spielt eine Rolle. Der Crestfaktor des Rauschens (meist 6dB) meint das Verhältnis von Dauerleistung zu Spitzenleistung -> beim Amp geben sie die Spitzen an, 6dB drunter liegt die Dauerleistung. Gut der erste Link war nicht ganz optimal ... der sollte besser sein : http://www.rocketroberts.com/techart/powerart_a.htm
Ahsoooo, danke für die Erklärung! Angenommen man möchte dauerhaft 50Hz Sinus auf die angeschlossenen Lautsprecher geben. 50Hz hat ja auch das Stromnetz. In diesem Fall müsste dann doch dauerhaft mehr Leistung aus dem Stromnetz bezogen werden als abgebeben wird oder?
Ja, die Verluste im Verstärker. Die Frequenz hat eine untergeordnete Stelle, wichtig ist die Zeit, in der Leistung entnommen wird. Im Mittel passt die Leistungsaufnahme wieder. Hier mal das "Power Draw" Datenblatt einer dicken Crown Endstufe, detailierter gehts nicht ;) http://www.crownaudio.com/pdf/amps/131510.pdf
hi, das ist alles recht elend geworden mit den leistungsangaben, ich bin schon immer tief beeindruckt, wenn ich wieder mal am rand mitbekomme, dass jemand sage und schreibe eine 1000 watt anlage im auto betreibt. wenn man sich's dann mal anhört, beschleicht einen die idee, dass ein ordentliches autoradio mit den tx9 von pioneer eine gehörige portion mehr wumm hatten, waren's aber nur 2x30 wättchens. in der guten alten zeit, als die erde noch eine scheibe war, lief das so mit der leistungsangabe: ein din signal (sinus, 0,775vss auf den input) an den verstärker, ausgangssignal erhöhen, bis 1% klirranteil im output zu messen waren, das war die sinusleistung. dazu gab es noch irgendwelche angaben zur musikleistung, ich nehme mal an, das war der grundstein für 1000w pmpo. grüssens, harry
Nur im Bereich Auto-"Hifi" ist ein "Perpetuum Mobile" erster Art überhaupt möglich. Je kürzer der Schw., desto dicker die Sicherung und desto länger der Hub des Subwoofers?! Viele Grüsse
Außerdem ist "pmpo" ja eigentlich durch "popo" zu ersetzen. :-)
