Kurz zu mein Problem mit ModelSim/EDK Ich habe eine Komponente mit ISE geschrieben und mit Modelsim SE 6.3a getestet. Nun will ich diese Komponente in EDK einbinden, indem ich sie an den PLB-Bus anhänge. Hierzu habe ich mir mit "Create or Import peripheral" eine entsprechende Einheit erzeugt und mit "COMPONENT Name" eingebunden. Zudem habe ich die folgenden Bibliotheken an der entsprechenden Stelle Eingebunden: "library UNISIM; use UNISIM.VComponents.all;" Wenn ich jetzt im Bfmsim file das Projekt bfm_system.xmp öffne und mit Modelsim Simulieren will, bekomme ich folgende Fehlermeldung: “(vopt-3473) Component instance "XXXX" is not bound.”
Also generell heißt das ja dass die Ports nicht stimmen. Wenn du die Komponente selbst geschrieben hast dann überprüfe nochmal ob du alle Ports beachtet/angebunden hast. Ich habe diesen Fehler gerne mal, wenn ich mit einem Xilinx core (PLL) arbeite. Um das zu umschiffen muss ich jedesmal ein neues Projekt erstellen und die Sachen neu importieren. Korrigiert mich bitte wenn ich das auch anders geht...
@Christoph ich habe noch einmal nachgeschaut das mit den Ports müsste so richtig sein. was meinst du eigentlich hiermit " Um das zu umschiffen muss ich jedesmal ein neues Projekt erstellen und die Sachen neu importieren."
Wenn ich diesen Fehler bekomme, erkennt mein aktuelles Projekt meinen benutzten PLL core nicht mehr, warum auch immer. Das passiert, wenn ich core-parameter häufig verändert habe. Und da hilft bei mir nur, dass ich ein neues Projekt erstelle, und die Module aus dem alten Projekt ins neue importiere, und den Core neu erstelle. Ist eine nervende Angelegenheit...
also ich habe dieses problem auch: # ** Warning: (vsim-3473) Component instance "instance : tick_edge" is not bound. # Time: 0 ns Iteration: 0 Region: /testbench_edge_tick File: ../../source/testbench_edge_tick.vhd und in der wave haben gewisse Signale rot, also werden nicht angesteuert. Die Source ist eigendlich richtig. Und ich hab die Ports und Signale kontroliiert komme trotzdem nicht vorwärts. Kann jemand helfen. Ist ein wichtiges Projekt. Im anhang die toplvl von 2 anderen blöcken. Die port in der component ist die selbe...
@Mosfet Meinst du, du hast einen sogenannten pcore erzeugt und dann in der User Logic deine Komponente eingebunden? Dann musst du unter pcore/data im .pao File noch deinen Block eintragen. Falls das nicht gemacht wird kommt es zu solchen Fehlermeldungen beim Binding. Vll. hilft das. Anmerkung: .bbd File : hier werden Netzlisten eingetragen, die z.B. mit dem Core Generator erzeugt wurden .mpd File : hier werden die externen Ports angegeben
