Hey, da hier im Offtopic lauter komisches Zeug gefragt, und auch beantwortet wird, frag ich jetzt hier auch mal. Ich muss einen Schriftzug mit 3-4mm Schrifthöhe mit weißer Farbe auf schwarzen Kunststoff lackieren. Leider ist der Kunststoff relativ rauh, daher etwas strukturiert. der erste versuch war mit Modellbaufarbe (einmal sprühdose, einmal döschen zum pinseln) und einem stempel den ich mir bei einem laden hab machen lassen. son einfacher gummistempel, wie man ihn für adressen usw benutzt. leider hat die farbe 2 dumme eigenschaften. erstens ist sie dünnflüssig, und saugt sich zwischen die strukturen des stempels, und somit ist dann da besonders viel farbe, wo eigentlich keine sein sollte, nämlich rundherum um die schrift. da wo die erhabenen stellen des stempels selbst sind, wird die farbe vom stempel verdrängt sodass dort dann nurnoch ein schwacher abdruck ist. das ganze muss natürlich schnellstmöglich fertig werden, also werde ich morgen 2 sachen probieren, erstens verschiedene andere farbsorten, zweitens dachte ich das ein copyshop o.ä. die z.b. folien für t-shirt druck usw ausplotten können, mir eventuell aus maskierfolie zum airbrushen ein paar lackierschablonen ausplotten könnten, die ich simpel aufklebe und dann da durch lackiere. stückzahl wäre einstellig, also wäre das praktikabel. der schriftzug muss sauber und scharfkantig, professionell aussehen, und muss in einer relativ genauen höhe und vorallem in einer bestimmten schriftart, arial bolt, erfolgen. die zeichen sind auch genau vorgeschrieben. hat irgendwer irgendeine idee wie ich das noch bewerkstelligen könnte ? meine versuche eine blechschablone zu ätzen sind bereits im vorfeld an dem sehr schwierig zu handhabendem und vermutlich auch viel zu altem lack von conrad den ich mit 0,2mm messingblech benutzt hatte gescheitert. bin für jeden tipp dankbar.
Warren, Ich schätze mal, mit dem lackieren wird das sehr, sehr schwer, und zwar wegen der relativ kleinen Buchstaben und der dazu noch rauhen/strukturierten Oberfläche. Das bekommst Du nie sauber hin. Ich würde folgendes vorschlagen: 1) Gravieren und weiss auslegen lassen, aber dazu fehlt Dir wohl die Zeit. 2) Buchstaben mit Schneidplotter aus weisser Folie ausschneiden lassen, und die dann aufkleben. Du kannst danach noch mit einem Heissluftfön die bereits aufgeklebten Buchstaben erwärmen (weich machen) und dann fest andrücken. Dadurch passen die sich dem Oberflächenrelief an und halten auch besser. Du kannst davon ausgehen, dass das gut gelingt und recht einfach machbar ist. Auf jeden Fall sieht es tadellos aus und so eine Konturschärfe bekommst Du durch lackieren nicht hin. Jochen Müller
Dymo-Prägebänder vielleicht? Gibt`s im Schreibwarenhandel oder entsprechenden Abtl. im Kaufhaus.
grundierung mit haftvermittler, dann planschleifen und stempeln?
1. Siebdruck 2. Negativ des Schneidplotters als Maske aufkleben und dann lackieren, gibt aber evtl. kleine Fransen beim Abziehen. 3. Tampondruck Anfragen bei Druckereien Schilderhersteller Werbeagenturen Copyshops Autofolienfirmen wie es die machen / wen sie dafür an der Hand haben. Irgend ein optisches Verfahren ähnlich Platinen- / Frontplatten herstellen. Wie ist es Dir heute ergangen?
