Hallo Jungs. eine Frage kurz! ich habe eine standart Relai. Eigetlich kommt auf Anschluß 30 der zu liefernde Strom und wenn das Relai schaltet, soll der Strom durch den 87 Anschluss weiter fliesen. Jetzt habe ich eine Platne und für das Layout wäre es sinnvoll einen PIN Swap zwischen 30 und 87 machen. Meine Frage ist? Darf man das. Soweit ich weiß macht man den Pin Swap immer bei 85 und 86. Aber 30 und 87? Gruß
Klar darf man das, ist doch ein simpler mechanischer Kontakt, dem es wöllig egal ist, ob der Strom von rechts nach links oder umgekehrt fließt. Das Ding heißt übrigens Relais und nicht Relai.
Hmm, bei Relais mit 87 Pins würde ich doch vorsichtig werden - nicht, dass es sich um einen Mikrocontroller handelt...
@Christian R. Du verstehst außerirdisch? RESPEKT! @ neuling Machsu prozess kurze, ran die dings und dann saft drauf! wo brennt, mach zu nachbar, nix bei polizei reinwerfen!!!
Mike wrote: > @Christian R. > > Du verstehst außerirdisch? > > RESPEKT! Nö, aber ich kenn mich mit Auto-Elektrik aus. 30, 87, 85 und 86 sind die Standard-Relais Anschlüsse z.B. bei KFZ-Relais. Mir war die Frage klar. 85/86 ist die Spule und 30/87 der Schließer: http://www.kfz-relais.de/html/Standardrelais_de.htm
