Wenn ich den Atmega32 programmieren will, brauche ich ja eine Schaltung dafür, diese funktioniert. Ich will den uC jetzt aber auf eine Endplatine drauf tun, was braucht der da für eine Schaltung drum herum? Gibt es da irgendwas?
Hallo Steffen, schau mal ins Tutorial, da steht was du brauchst. http://www.mikrocontroller.net/tutorial/equipment.htm Gruß, Arno
Nein die Schaltung hab ich ja zum programmieren. Aber sind diese Widerstände und Kondensatoren am Reset auch nötig, wenn ich ihn nicht mehr programmieren muss?
Ja, diese beiden Bauteile sind auch nötig, es sei denn Du verwendest einen Reset-Baustein.
Hallo Steffen, die Resetbeschaltung mit Widerstand und Kondensator ist nur erforderlich, wenn der Controller in der Schaltung Programmiert werden soll. Wenn nicht mehr programmiert werden soll, kann man Reset auch direkt mit +5V verbinden. Dann aber kann man später keine Umprogrammierung mehr vornehmen. Die Erfahrung zeigt aber, das es besser ist den Platz für diese beiden Bauteile auf der Platine vorzusehen, denn meistens muss am Programm noch was geändert werden. Gruß, Arno
