hallo, wer kann helfen? Ich möchte einen Verstärker mit stufenlos regelbaren Innenwiderstand aufbauen. Das Innenwiderstand soll nicht am Ausgang mit einem Relais dazugeschaltet werden, sondern vielleicht mit einer Gegenkopplung realisiert werden. Also ein Verstärker mit analog regelbaren Ri.
Hallo, nenn bitte die Anwendung. Wenn Du sowas bauen willst. Es kommt auf die Größenordnung von Strom/Spannung und Innenwiderstand an. Prinzipiell kannst Du analoge Multiplexer verwenden und dann jeweils den geeigneten Innenwiderstand hinzufügen (z. B. ADG1408). Vielleicht gibt es ja auch eine ganz andere Lösung. Gruß, Michael
