Hallo. Ich stehe vor folgendem Problem: Ich habe ein verschaltetes Poti (0-10 kOhm). Nun möchte ich irgendwie - möglichst einfach - eine Größe messen, die mir Auskunft darüber gibt, auf welchen Widerstandswert er gerade eingestellt ist. Die Spannung über und der Strom durch den Poti variieren, und es wäre ziemlich aufwendig, sowohl die Stromstärke als auch die Spannung zu messen. Führt daran kein Weg vorbei? Oder gibt es vielleicht einer Art "Trick"? Danke im Voraus!
wie wäre es mit einem Stereopoti, bei dem das zusätzliche Poti die einstellbare Spannung an einen ADC weitergibt?
Wie du sicher weißt, sind Potis nicht dazu gedacht, elektrisch beschaltet zu werden. Es gibt aber Auswege. Du könntest einen Drehknopf mit Nullmarkierung auf die Poitachse stecken. Über eine Webcam erkennst du den eingestellten Widerstand. Dies hat auch den Vorteil, daß du das Poti aus der ursprünglichen Schaltung entfernen kannst und es durch einen digital (mit der Information aus der Webcam) gesteuerten Widerstand ersetzen kannst. Wir leben schließlich nicht mehr im 20. Jahrhundert. Die andere Möglichkeit ist, Ein zweites Poti an einer konstanten Spannung zu betreiben. Die vom Poti abgegriffene Spannung ist proportional zum gesuchten, eingestellten Widerstand. Diese Spannung benutzt du außerdem, um mit einem Servomotor das ursprüngliche Poti auf den selben Widerstandswert einzustellen. Siehst du, mit ein bißchen Nachdenken ist alles ganz einfach!
Ähm blode Frage, Wieso variiert da beides? Kurze Schaltungsbeschreibung wäre recht?
Mit zweimal Spannung messen sollte es (theoretisch) gehen. Praktisch ausprobiert habe ich das noch nicht. Ein Potentiometer hat ja drei Pins. Man kann es sich als zwei Widerstände R1 und R2 vorstellen, die hintereinander geschaltet sind. Die Spannungen, die an beiden Widerständen abfallen und gemessen werden, heißen U1 und U2. Die gesamte am Potentiometer abfallende Spannung kann man nun berechnen: Uges = U1 + U2. Der gesamte Widerstand des Potentiometers Rges ist bekannt: Rges = 10kR Jetzt kann man die beiden Widerstände berechnen: R1 = (U1 * Rges) / Uges R2 = (U2 * Rges) / Uges Nachteil könnte sein, dass man (mindestens eine) Spannung nicht gegen Masse messen kann.
Hans wrote: > Die Spannungen, die an beiden Widerständen abfallen und gemessen werden, > heißen U1 und U2. > Nachteil könnte sein, dass man (mindestens eine) Spannung nicht gegen > Masse messen kann. -> Das Potential an allen 3 Pins des Potis messen (gegen Masse) und die Differenzen bilden. Wenn ein Poti-Pin schon auf Masse liegt fällt diese Messung natürlich weg :)
Poti-Experte wrote: > Wie du sicher weißt, sind Potis nicht dazu gedacht, elektrisch > beschaltet zu werden. Wenn nicht das, für was dann? @thevoid Warum kannst Du die variable Spannung nicht zur Bestimmung heranziehen? Die Spannungsvariation (über die Drehstellung) sollte doch reproduzierbar sein - oder gibt es noch andere Bauteile, die an dieser Stelle I/U-Änderungen provozieren können?
Hallo L. Kostrykin, vielleicht hast Du genug Platz in deinem Gerät ein zweites Potentiometer unterzubringen, dann könntest du diese mittels einer Koppelwelle oder eines ähnlichen Mechanismuses verbinden. Die Resistanz des zweiten Potentiometers entspricht dann dem eingestellten Wert am gesuchten Ort. hth, Иван
@L. Kostrykin (Firma evoid.de) (thevoid) auch wenn Du Dein Problem bereits gelöst hast würde uns das interessieren. Einige Leute hier machen sich echt nen Kopf drüber, wie du siehst ;-) Danke Chris
