Hi, ich möchte mal fragen was Ihr bissher so an skurilen Wort-/Satzschöpfungen lesen musstet? Meine Favouriten sind bisher: "der gepiplinte Kern" -> Keine Ahnung ... "95% meiner REALEN Designs hätten mit deiner Reset-Strategie nichts getaugt." Und die restlichen 5% ? "Ich fände es bei mir praktischer, wenn die Taktleitung zum FPGA um die Länge der Datenleitungen von ADCs zu FPGA, läger ist als die Taktleitung von Quelle zu ADCs." -> Das sag ich demnächst zu meiner Frau wenn ich mal wieder Kopfschmerzen hab :D "Wo Saugpumpe kaufen"? - Ohne Worte :~ Ist natürlich alles aus dem Zusammenhang gerissen und nicht böse gemeint ;-) Gruss Chris
Im Sexshop.
Gerade eben als Fehlermeldung vom GCC bekommen: "./src/helper/sio.c:138: warning: generating trampoline in object (requires executable stack)" Wer errät, was die Ursache war?
I_ H. wrote: > Gerade eben als Fehlermeldung vom GCC bekommen: > > "./src/helper/sio.c:138: warning: generating trampoline in object > (requires executable stack)" > > Wer errät, was die Ursache war? Hm, vielleicht war die Ursache ja C:\Programme\Adobe Reader\_geheim\Aufstand in der Lederhose.mpg
Wenn man 'ne Weile programmiert, kann man sich schon vorstellen, welcher Fehler welche Fehlermeldung produziert und umgekehrt welche Fehlermeldung auf welchen Fehler hinweist. Wenn zB. sowas dasteht wie "assignment makes pointer from integer without cast" ist sofort klar, was los ist. Mit dem Code sollte das Problem eigentlich klar werden:
1 | void sio_sprint(char* buffer, const char* msg, ...) |
2 | {
3 | void buffer_print(char c) |
4 | {
5 | *buffer=c; |
6 | buffer++; |
7 | }
8 | |
9 | va_list ap; |
10 | va_start(ap, msg); |
11 | |
12 | sio_print(buffer_print, msg, &ap); |
13 | |
14 | va_end(ap); |
15 | |
16 | return; |
17 | }
Das ist so absolut fehlerfreies C99 (und wahrscheinlich auch C90). Aber auf modernen Architekturen halt nicht ungefährlich. Und die Fehlermeldung ist einfach nur witzig formuliert. Hab das Problem mit einer statischen Variable in der Funktion umgangen.
> ... und wahrscheinlich auch C90
Nee, mit Sicherheit nicht. Funktionsdefinitionen innerhalb einer
Funktionsdefinition gibt es da nicht. Das ist ... Igitt.
Nix ihgitt, es gibt Sprachen da kannst du Code als Parameter übergeben. Wenn deine Nerven für solche Konstruktionen nicht stark genug sind, ist das doch deine Schuld :D ;). Über Funktoren in C++ mäkelt auch niemand. Mit --std=c89 mäkelt der GCC übrigens nicht, es wird also schon zum Standard gehören. Auch mit -ansi mäkelt der GCC nicht rum. Würde mich auch nicht wundern, wenn das schon länger ginge. Ich erinnere an Duffs Device.
Ok, mit -pedantic lehnt er nested functions ab, sogar in C99. Tja, wieder ein Feature für den nächsten C-Standard. Genauso wie das nach void* casten von Funktionszeigern. Der IBM C Compiler unterstützt das übrigens auch... damit er zum GNU CC kompatibel ist. http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Nested-Functions.html - hier steht, wo der Begriff Trampolin herkommt. Die Beispiele sind sehr hübsch, da wird sogar zu einem label einer anderen Funktion gesprungen.
Aktueller Fussball-Nationaltrainer, Besprechung vor dem Spiel: "Wir müssen intelligent in die Schnittstelle der gegnerischen Abwehr spielen !" Früher hiess das noch, für Normalbürger völlig unverständlich: "Geht raus, und macht das Ding rein." Oder, zitiert von einem ehemaligen Nationalspieler: "Wenn wir hier schon nicht gewinnen, dann treten wir ihnen wenigstens den Rasen kaputt." Grüsse
Oder die Meldung irgendeines Microsoft-Betriebssystems ( deutsche Version ): "Wenn Tastatur defekt, beliebige Taste drücken."
> "Wenn wir hier schon nicht gewinnen, dann treten wir ihnen wenigstens > den Rasen kaputt." Den Spruch find ich echt geil :)
Hier mal was älteres. Kennt Ihr vermutlich schon alle? :-) Ich weiss auch nicht ob man hier PPS-Dateien hochladen kann? Gruss Chris
1 | I've inserted a begin-math/end-math symbol since I think |
2 | you left one out. Proceed, with fingers crossed. |
eine fehlermeldung vom texmaker beim compilieren zur pdf, es gibt noch zig andere amüsante meldungen, die ich aber natürlich spontan nicht hinbekomme
Nicht schlecht. Mit vielleicht etwas weniger Feinsinn begrüßt Outlook Express (Version 6.00.2900.1280, deutsch) in seiner obligatorischen Begrüßungsnachricht den Nutzer: "Outlook Express Die Lösung für alle Nachrichten benötigt". Komisch, daß das bisher keinem bei M$ aufgefallen ist.
Eine ingenieumäßige Beurteilung:
> MPA4609. der ist gut. kannst mir glauben.
